Система получения сверхчистой воды >>>
| Автор | Тема: Система получения сверхчистой воды |
AlexCrom Пользователь Ранг: 13 |
Система Milli – Q с модулем А – 10 отработала 366 дней и теперь сообщает о необходимости замены ультрафиолетовых ламп. Каким образом можно сделать так чтобы система считала, что плановая замена ламп уже произведена? Заранее спасибо. |
Boralex Пользователь Ранг: 318 |
Редактировано 1 раз(а) Если система считает только часы работы ламп, то просто снять старые, а потом поставить их на место. Если система следит за эффективностью ламп (через замер интенсивности УФ, либо через потребляемый ток или еще как), то никак- только менять на новые. |
nizan Пользователь Ранг: 275 |
Чаще всего считаются часы, так что всегда можно попробывать. И часто есть в меню соответствующий раздел, где можно просто указать, что есть замена. |
Шуша Пользователь Ранг: 2852 |
Судя по времени наработки (366 дней), сработали часики. |
Garry VIP Member Ранг: 1076 |
В УФ-лампах стоит ртутный счетчик часов эксплуатации, в виде электрической примочки. Если его заменить или отмотать обратно или просто поработать над ним, заменив на иммитатор , то все будет Ок. |
ssa-12 Пользователь Ранг: 85 |
Однозначно это часы. Вроде бы можно сбросить через сервисный режим счетчик, но точный путь не скажу, как то занимались давно сразу не вспомнить, но помучились. Вход в сервис - нажатие и удержание одновременно трех кнопок на передней панели. Но ведь работа аппарата при срабатывании счетчика не блокируется. Работайте себе дальше и не обращайте внимание на сигналы "аларма". |
Ответов в этой теме: 5 |
