ВЭЖХ Полимеров >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: ВЭЖХ Полимеров
filin11
Ранг: 7
22.10.2007 // 15:06:36
Здравстуйте! Вот в чем вопрос, кто-то работал с детектором по светорассеиванию. В чем его фишка вробе бы понятно, но вот хочется узнать как он в практике.
EX-Mnemonick
Ранг: 233
22.10.2007 // 16:15:35
Детектор этот доэволюционировался до реального plug-and-play. У меня нет большого опыта в эксплуатации, есть только опыт запуска данного типа детектора в ходе тренинга компании-производителя. Процедура очень сильно напоминает обычный Windows'овский wizard - три раза жмешь на кнопку "Next" и voila - ты в матрице. Из особенностей могу отметить расход азота на уровне 2 л/мин - нужен или генератор, или таджик, который балоны будет по 200 руб. заправлять и подтаскивать. Таджик дешевле. Чистить трубу рекомендуют раз в полгода, лучше в ультразвуковой бане, конечно зависит от интенсивности эксплуатации и образцов. Доступ к трубе - с передней панели (hand-tight). Бльше чистить нечего. Расходников, каких-то специальных нет. Насколько я знаю - данный тип детекторов отлично себя зарекомендовал на предприятих коммерческого органического синтеза.
Все вышеизложенное - про вот эту вот модель.
www.discoverysciences.com/elsd/default.aspx
albert
Ранг: 440
22.10.2007 // 20:33:48
www.anchem.ru/forum/read.asp?id=3692&recordnum=0
Islander
Ранг: 1065
22.10.2007 // 23:49:20
Два ответа, но очень возможно, что не по теме. Уточните, пожалуйста, не идет ли речь о детекторе малоуглового (или многоуглового) рассеяния лазерного света (LALLS, MALLS), который применяется для определения молекулярно-массового распределения в эксклюзионной хроматографии полимеров. Это совсем другой детектор.
filin11
Ранг: 7
23.10.2007 // 11:21:55
Речь идет именно про ELSD (www.polymerlabs.com/products/000418.html). Такой детектор стоит немалых денек но непригодный для количественного определения( зависимость сигнала детектора неленейна). Или можно?
MVD
Ранг: 118
23.10.2007 // 11:50:37
А кто-нибудь пользует вискотековские детекторы по светорассеянию? В частности, меня интересуют отзывы о Viscotek model 270 LS
ВИБРОТЕХНИК, ООО ВИБРОТЕХНИК, ООО
Разработчик и производитель лабораторного оборудования для измельчения и рассева материалов.
albert
Ранг: 440
24.10.2007 // 9:21:54
filin11 пишет:
ELSD пригоден для количественного определения. Линейный диапазон небольшой, но он есть - где-то 1-1,5 порядка (по моему опыту). К тому же ничто не противоречит калибровке по 3-4 точкам, тогда можно работать и в нелинейном диапазоне. Не уверен что для анализа полимеров Вам нужна модификация PL-2100 ICE. Слово ICE в конце означает что он может работать при температуре ниже комнатной, что может быть важно при анализе веществ с низкой температурой кипения, что вряд ли относится к полимерам. Я бы не сказал, что этот детектор дорогой, указанная вами модель (без ICE) обойдется примерно в 19,000 USD CIP.
Если не устраивает ELSD - берите CoronaCAD - примерно тоже самое, но на порядок чувствительнее, линеен, и... стоит на 10,000 USD дороже.
