Анализ нефтяных минеральных масел >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Анализ нефтяных минеральных масел
Елена_5
Ранг: 19
24.10.2007 // 8:05:08
Уважаемые аналитики, подскажите, пожалуйста, метод, а лучше методику измерения массовой концентрации нефтяных минеральных масел в воздухе рабочей зоны и промвыбросах.
24.10.2007 // 12:07:04
Нет такой в природе...
Потому как масло - не индивидуальное вещество, а смесь немалого количества достаточно тяжелых углеводородов.
Вот на их (углеводородов) суммарное содержание в воздухе методики есть.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
24.10.2007 // 13:19:22
Вот с извинениями, но влезу. Опять старый о своём, девичьем. Ну, как вопрос поставлен? При чём здесь анализ минеральных масел? Вам нужно нефтепродукты мерять в воздухе рабочей зоны, так на это ГОСТ есть! Погуглить лениво? Хоть вопрос ставьте правильно, не засоряйте эфир!
Елена_5
Ранг: 19
26.10.2007 // 5:17:00
Я прекрасно понимаю что масла - это многокомпонентные системы, просто для них есть ПДК рабочей зоны, в этой связи мне и нужно замерять их концентрацию. Вопрос: каким способом или по каким компонентам? Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
shon13
Ранг: 328
26.10.2007 // 10:57:29
Елена_5 пишет:
Это скорее масляный аэрозоль. И есть МУ, только вот номер не помню. Метод - гравиметрия, ловят на фильтр, экстракция, выпаривание. Чтобы избежать выпаривания- можно применить ИК-фотометрию.
Александр Р.
Ранг: 6
27.10.2007 // 11:25:31
Уважаемая Елена! Существует отраслевой стандарт.ОСТ 26-04-2574-80 Газы, криопродукты, вода. Методы определения содержания минеральных масел. Хотя этот стандарт используется в основном для определения масел в криопродуктах тем не менее я думаю что методики весьма похожи. И еще один момент -возможно(я точно сказать не могу) ОСТы отменены и ссылаться на них в протоколах анализа не совсем корректно. Желаю удачи!
Анализатор молока «Клевер-2М» Анализатор молока «Клевер-2М»
Предназначен для измерения массовой доли жира, белка, лактозы, минеральных солей (золы) и плотности в молоке и молочных продуктах. Также определяет массовую долю сухого молочного остатка, обезжиренного молочного остатка, степень гомогенизации и точку замерзания молока, температуру пробы и количество добавленной воды.
Александр Р.
Ранг: 6
27.10.2007 // 11:28:16
Возможно еще и этот документ.ГОСТ ИСО 8573-5-2006 «Сжатый воздух. Часть 5. Методы контроля содержания паров масла и органических растворителей»
Елена_5
Ранг: 19
29.10.2007 // 8:30:15
Спасибо всем огромное за советы.
