Agilent 6890, "oven shut off", прошу помощи >>>
  Ответов в этой теме: 12
Автор Тема: Agilent 6890, "oven shut off", прошу помощи
Коллега
Ранг: 4
24.10.2007 // 11:46:58
Уважаемые специалисты,
С нашим газовым хроматографом с масс-детектором (Agilent 6890) на днях приключился непонятный казус. Во время очередного анализа, автосэмплер замер в момент взятия пробы из виалы с пробой. После отмены анализа (посредством активизации кнопки STOP в программном обеспечении) и повторного запуска анализа обратил внимание, что печка хроматографа не набирает температуру. Перезапуск программы, компьютера и хроматографа ничего не дал. При попытке запуска нового анализа вентилятор в печке начинает работать (при этом температура может упасть на 1-2 градуса, а может подняться на 1-2 градуса) не более 10 секунд, а после этого выключается и в окне программы появляется сообщение "oven shut off". Просмотрел в справочной системе и нашел следующее:
Oven shut off
The amount of power required to keep the oven at setpoint exceeds the
expected power for that temperature. This error puts the 6890 GC in a not
ready state. The oven flaps open half way (if they are operating correctly).
You must turn the 6890 GC off and then on again or change the oven
temperature to restore operation.
The following may be causing the error:
Check the oven flap on the back of the 6890 GC.
The oven flap should be open when cooling (for temperatures ranging
between 50 and 250°C) or closed completely to reach temperature
setpoints. If the oven flap is stuck open completely or partially, it is not
operating correctly.
Check for a leak source in the oven (for example, missing insulation
around an inlet or detector location or a leak in the door).
Check for excessive load in the oven (for example, a very large packed
column).
The oven heater or the heater electronics are not operating correctly.
Как я понимаю, выше изложены 4 причины, вызывающие данное явление:
1) Недостаточно открыт или закрыт какой-то клапан печки (заслонка?) на задней панели прибора (правда мне не удалось ее там заметить)
2) Недостаточная термоизоляция в области инжектора или детектора или двери.
3) Избыточная нагрузка на печку (в виде чрезмерно большой набивной колонки)
4) электроника, отвечающая за нагрев вышла из строя или неправильно функционирует.
Как я понимаю, причина 3 здесь не причем (колонка капиллярная и работала исправно все время и не вызывала проблем). Насчет клапана (причина2) я не понял, как его найти и проверить. Остается еще электроника. Я хотел бы поинтересоваться у Вас, могут ли быть какие-то другие причины указанной проблемы и можно ли как-то решить этот вопрос?
Спасибо за внимание.
DSP007
Ранг: 2228
24.10.2007 // 12:29:25
Однозначно накрылась электроника . Скорее всего предохранитель в цепи, запитывающей спираль.
Рецептов много, но хорош в этом случае только один. Писать
е-майл в Интерлаб Максиму Кузнецову, он у них главный по сервису.
E -mail: kuznetsov{coбaчkа}interlab.ru
nizan
Ранг: 275
24.10.2007 // 12:56:06
Зайдите к прибору с задней стороны - там c левой стороны есть два круглых клапана. Посмотрите, в каком положении они находятся.
aleks92
Ранг: 5
24.10.2007 // 14:02:00
Насколько я понял комнатную температуру он показывает правильно, значит скорее всего с электроникой все в порядке. Проверьте заслонки. Они должны закрываться при нагреве и открываться при охлаждении. Попробуйте остудить печь на несколько градусов. Если пройдет то вы подтвердите, что вентилятор и электроника работоспособны. Проверьте предохранители справа за задней крышкой. Если целые, то у вас скорее всего сгорела спираль нагревателя. Откройте заднюю крышку, найдите на одной из плат два провода от спирали и прозвоните их. Сопротивление должно быть 21.5-22.6 Ом. Если бесконечность, то у вас обрыв. Нам повезло, спираль перегорела около клемы и мы смогли подсоединить заного без замены. Удачи.
Дмитр12
Ранг: 55
24.10.2007 // 15:41:32
У меня однажды был подобный случай, как раз с НР 6890 (когда покупали прибор, Agilent назывался НР). Началось с того, что прибор стал плохо набирать температуру. Оказалось, что клапаны термостата (мы называем их форточками) плохо закрываются – почему-то двигатель не дотягивал до полного закрытия. Звоню на фирму, - говорят, что нужно менять двигатель, управляющий форточками. Пока заказали двигатель, пока оплатили и т.п., форточки вообще перестали закрываться, при этом двигатель подавал признаки жизни. Но работать надо. Поэтому я открутил винт, который крепит вал с клапанами к двигателю, подпер чем-то форточки таким образом, чтобы была небольшая щель, и таким образом проработал около месяца.
Коллега, посмотрите, закрыты ли у вас форточки во время нагрева. Это можно увидеть, если открыть термостат во время нагрева и посмотреть в нижней левый угол. Если заметите щели, то двигатель не дотягивает и его однозначно нужно менять.
KSS17
Ранг: 199
24.10.2007 // 17:23:42
Здравствуйте!
Возможно не в тему.
Но проверьте потоки газа носителя, наличие газа в баллоне или состояние уплотнительной мембраны в испарителе.
По моему, то же делает Аджилент 6850, когда резко падает давление в испарителе.
ИСП-МС Спектрометр Varian 810-MS ИСП-МС Спектрометр Varian 810-MS
Спектрометр индуктивно-связанной плазмы с масс-спектрометрическим детектированием Varian 810-MS это максимальные аналитические возможности и максимальная простота в управлении. Спектрометр 810-MS позволяет определять 75 элементов за 1 минуту в линейном диапазоне от десятых долей ppt до десятков процентов.
lostbyte
Ранг: 166
24.10.2007 // 23:40:45
Аналогичную ошибку наш 6890 выкидывал, когда был плохой контакт в датчике температуры transfer line. Правда ошибка возникала хаотично и никак не была связана с включением печки.
LVD
Ранг: 222
25.10.2007 // 8:01:36
Пройдитесь по магистрали газа-носителя на предмет утечки
Дым
Ранг: 383
25.10.2007 // 10:22:10
Прозвоните и проверьте сопротивление спирали нагревателя. У меня была аналогичная беда с Варианом-просто выгорел кусок.
Пришлось вырезать и сделать банальную скрутку. Работает.
Но вообще-проше позвонить в Интерлаб.
Коллега
Ранг: 4
29.10.2007 // 18:52:20
Спасибо всем откликнувшимся. Проблему исправили благодаря всем Вам. Оказалось, что та самая спираль не перегорела, а просто отсоединилась. Подсоединили снова, затянули крепление покрепче и работает.
Furan
Ранг: 58
31.10.2007 // 8:09:49
Здравствуйте Коллега.
можете написать свой контактный адрес, хотелось бы с вами переговорить, как с человеком, работающим на аналогичном оборудовании.
