Как выбрать растворитель для промывки микрошприцов? >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Как выбрать растворитель для промывки микрошприцов?
Olja M.
Ранг: 4
18.08.2004 // 14:22:26
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, из чего исходить при выборе растворителя для промывки микрошприцов? При подготовке стандартных растворов использую разные органические растворители (метанол, ацетонитрил, этилацетат, хлороформ, ацетон и др.). Потом промываю метанолом. Правильно ли я делаю? Спасибо за ответ.
pumatnv
Ранг: 55
18.08.2004 // 15:00:17
Так в чем использовали шприц - тем лучше и промывате, т.к. вдруг в метаноле чего не растворяется - засадится шприц, не откроешь его потом.
Garry
Ранг: 1076
18.08.2004 // 15:07:06
Суть не в том, как промывать микрошприц. Шаманства здесь никакого. Главное, чтобы из шприца были удалены остатки пробы тем же растворителем, на котором и была приготовлена проба. Единственно не советую оставлять в шприце галоген-производные (хлороформ). Они имеют тенденцию к образованию соляной кислоты, которая со временем может вызвать коррозию поршня , тогда прийдется плохо.
12345
Ранг: 661
18.08.2004 // 17:52:57
Готовьте стандарты отдельным шприцом. В этом случае не потребуется его тщательно отмывать. Если готовить стандарты и колоть в хроматограф одним и тем же шприцом, то прийдется много времени тратить на отмывание шприца.
Светлана
Ранг: 14
19.08.2004 // 13:37:01
Garry пишет:
Можно ли его как-то спасти, если подобное случилось?
Garry
Ранг: 1076
19.08.2004 // 15:36:26
В принципе,можно.
Если поршень заклинило в шприце, то можно попробовать покипятить шприц в воде, а затем в теплом состоянии попытаться вытащить поршень.
Поршень, подвергшийся коррозии, аккуратно отполировать пастой Гойя (очень осторожно, чтобы не согнуть !!!!!), а затем пассивировать в концентрированной азотной кислоте .
Оптико-эмиссионный спектрометр для анализа металлов ДФС-500 Оптико-эмиссионный спектрометр для анализа металлов ДФС-500
ДФС-500 – компактный надежный современный прибор для анализа металлов и сплавов. Это прибор нового поколения спектрометров серии ДФС, широко распространенных в России и СНГ, сочетающий лучшие качества своих предшественников с самыми современными техническими решениями.
RudakovO
Ранг: 92
07.09.2004 // 12:57:12
После многократной промывки ниболее дешевым растворителем, совместимым с пробой, полезно просушить минуту шприц под вакуумом, или продуть в токе азота. Очень удобно. Если конечно позволяет конструкция. Целесообразно после промывки не загонять поршень в нижнее положение, тогда вероятность, что он присохнет резко снижается, ну и если всеже случилось - легче привести его в рабочее состояние
