как определить моностеарат глицирина в грануле с полистиролом? >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: как определить моностеарат глицирина в грануле с полистиролом?
alfachka
Ранг: 48
25.10.2007 // 11:56:14
Получили от поставщика очень странную гранулированную смесь в паспорте написано, что содержит моностеарат глицирина на полистирольной основе, но гранулы прозрачные как стеклышко и с желтоватым оттенком. как можно определить есть ли там моностеарат глицирина или нет?
DSP007
Ранг: 2228
25.10.2007 // 12:57:01
А это зависит от того что у Вас есть под рукой.
Одно дело ГХ-хроммас с пиролитической приставкой , другое дело ИК -спектрометр с приставкой НПВО ( колебания С=O ок 1700 см-1) , а совсем другое дело если только ловкость рук и ничего более ( между пальчиками потереть, поскольку стеараты обладают сильным смазывающим действием, стеарат глицерина так вообще жир -можно почувствовать). А почему паспорту поставщика Вы не верите?
alfachka
Ранг: 48
26.10.2007 // 7:39:03
Ну в нашем случае конечно ни о каких спектрометрах и речи нет поэтому и мы вооружились ловкостью рук и зоркостью глаза в паспорте количество моностеарата не указано а указано лишь количество носителя полистирола, причем его минимальное содержание. а наличие моностеарата вообще в принципе вызывает большое сомнение, т.к. гранулы прозрачные как стекло и сколько их не три только руки вообщем порежешь, самое интересное незнаем на каком основании претензию поставщику выставить
29.10.2007 // 9:00:26
Вы это серьезно, выставлять претензию на основании анализа по типу "дунул -плюнул"?
На эти гранулы должен быть ГОСТ или на крайняк ТУ, где прописаны регламентированные пределы свойств и состава, а также методы их определения.
Используя только эти методы и только в лаборатории аккредитованной на эти анализы и испытания, можно получить соответствующим образом оформленные данные, на основании которых можно обращаться к производителю с претензией или в арбитраж.
А все остальное - несерьезно как-то...
alfachka
Ранг: 48
29.10.2007 // 10:01:55
Ну насчет претензии я конечно не много загнула, а никаких документов кроме сертификата с анализами у нас нети поставщик находится черт знает где, так что похоже сами виноваты
29.10.2007 // 10:21:55
Может, стоит подойти с другой стороны...
Если не секрет, для чего используются эти гранулы, какую роль там играет стеарат глицерина и что конкретно не устраивает вас в этой партии продукта?
Как вариант, можно проэкстрагировать гранулы диэтиловым эфиром, потом с пол-милилитра - на часовое стекло, выпарить и посмотреть, что останется. Можно и взвесить, чтобы знать сколько.
Если будет маслянистая пленка - значит нечто низкомолекулярное в полистироле есть. А уж что это конкретно, на глаз не сказать. Хорошо бы иметь еще ГХ-МС или ИК.
АСТ, ООО АСТ, ООО
Инжиниринговая компания, специализирующаяся на комплексном оснащении и модернизации лабораторий на основе специализированного оборудования отечественных производителей. Продукция КОРТЭК, Госметр, НПЦ Азимут, ЭКРОСХИМ, Томьаналит, СВИТИЧ, ВИБРОТЕХНИК.
alfachka
Ранг: 48
29.10.2007 // 14:13:30
Леонид пишет:
Вообще эти гранулы играют роль процессинговой добавки в производстве пенополистирольных плит. Основой процессинговой добавки т.е. активное вещество и является моностеарат глицирина правда концентрация его может быть разная, а тут наш отдел закупок привез китайскую ну как они сказали процессинговую добавку а мы теперь сидим голову ломаем она это или не она, конечно их озадачили чтобы те у поставщиков узнали но пока результата нет
29.10.2007 // 15:14:12
alfachka пишет:
Ну в общем то понятно. Моностеарат глицерина выступает как ПАВ для обеспечения процесса пенообразования при вспенивании полистирола.
Ну так а попробовать чуток получить пенопласта с этой добавкой что мешает? Работает - хорошо. Не работает - вот тогда и предъяву заказчику выкатывать... Хотя даже не заказчику, а вашим снабженцам.
Это по любому лучше, чем гадать на кофейной гуще, оно это или нет.
alfachka
Ранг: 48
30.10.2007 // 11:13:41
Спасибо за поддержку! скорее всего так мы и поступим вернее наши технологи будем по чуть-чуть добавлять и смотреть что из этого получается
