Определение сероводорода >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Определение сероводорода
Александр Р.
Ранг: 6
28.10.2007 // 19:33:38
Уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста метод определения сероводорода (от 1мг/м3 и выше) в газовой смеси содержащей высокие концентрации окиси углерода(20-30%) и водорода(20-30%). Заранее благодарен.
nizan
Ранг: 275
28.10.2007 // 19:40:24
Индикаторные трубки - самый верняк. Есть и газоанализаторы , но это в соответсвии с бюджетом.
Victor
Ранг: 90
29.10.2007 // 8:40:08
Со своей колокольни могу сказать, что газовый хроматограф бы подошел на эту задачу.
29.10.2007 // 9:51:57
Victor пишет:
Ну не всякий. Обычный катарометр требуемую по посту концентрацию не возмет, а ДИП к сероводороду нечувствителен. Аджилентовский микрокатарометр возьмет, но на пределе чувствительности (1 ppmv).
Без вопросов возьмет ПФД-S и хемилюминесцентный детекторы. Но это довольно дорогое удовольствие, да и не очень такие приборы пока распространены.
Ну и наконец, в этом и нет особой необходимости. Есть куча методов, гораздо более простых, дешевых и более чувствительных, чем хроматографические.
Об индикаторных трубках уже говорилось, но точность там - не ахти.
А вот ГОСТ 22387.2-97 на сероводород в природном газе, основанный на образовании сероводородом красителя с диметил аминофенолом и последующим его фотометрированием - будет как раз в тему. Тем более, что в состав природного газа входят и СО, и водород и анализу не мешают.
В этом же ГОСТе есть и потенциометрическая методика титрования с сульфид-серебряным электродом.
Да и прямая потенциометрия с сульфид-селективным электродом растворов, через которые пробарботирован анализируемый газ тоже должна нормально работать.
nizan
Ранг: 275
29.10.2007 // 9:56:29
Если есть возможность поставить по месту склянку со щелочью и измерять количество барботированного газа, то титрование будет самым точным методом. Просто газа при таких концентрациях понадобиться немало. Да и в атмосферу такой газ не выбросить, нужна система утилизации, что тоже денег стоит.
29.10.2007 // 10:08:45
nizan пишет:
Как показывает практика, достаточно пропустить через раствор порядка 20-50 литров анализируемого газа. Количество газа определяется газовыми часами или по ротаметру.
На выходе с поглотительной склянки ставится трубка с мятой медной проволокой и на самом выходе кусочек платинированного асбеста. При этом газ просто сгорает на воздухе с образованием нетоксичных продуктов. Можно и просто поджечь, но это более опасно, а потому за пламенем нужно следить, потому как пламя может сбить потоком или произойдет проскок.
Так что не так страшен черт...
Cheminst Cheminst
Поставка лабораторного и аналитического оборудования, приборов, комплектующих и расходных материалов для различных областей медицины, науки и промышленности.
Александр Р.
Ранг: 6
29.10.2007 // 18:14:29
Спасибо за ответы! У меня возник ряд вопросов: Леонид, будет ли мешать созданию комплекса сероводорода с парафинелендиамином высокое содержание СО(20-30%) ведь в природном газе его содержание гораздо меньше. И может ли катарометр фирмы ЦВЕТ уловить такие концентрации если использовать в качестве газа-носителя гелий, а в качестве сорбента-полисорб? Существует еще газоанализатор АНКАТ с ячейкой для сероводорода, но возникает тот же вопрос, не будет ли мешать определению на нем такие высокие СО и водород? Такой же вопрос можно задать и по индикаторным трубкам.
30.10.2007 // 9:06:27
Александр Р. пишет:
Нет. Мешать не будет. В этих условиях основные компоненты синтез-газа инертны по отношению к поглотительному раствору.
1 мг/куб сероводорода катарометр Цвета не берет. Он в состоянии более-менее надежно определить от 10 мг/куб и более.
Ни на газоанализатор, ни на индикаторные трубки мешающего действия СО и водород оказывать не должны.
MK
Ранг: 443
30.10.2007 // 16:36:22
Леонид пишет:
Александр Р. пишет:
Ну уж, про газоанализатор это еще надо знать хотя бы какой аналитический метод реализован в конкретной модели, чтобы говорить об отсутствии интерференции CO/H2 и вообще принципиальной возможности измерения, так как во многих газоанализатора H2S окисляется до SO2 с последующем детектированием с помощью УФ-флюрисценции. Дак вот это окисление газа с высоким содержанием водорода очень затруднит работу такого газоанализатора.
Александр Р.
Ранг: 6
30.10.2007 // 18:36:30
Спасибо за ответы! Буду пробовать.
