ppm в газах >>>
  Ответов в этой теме: 13
Автор Тема: ppm в газах
HIS
Ранг: 69
01.11.2007 // 13:44:53
некоторые газоанализаторы определяют газы в ppm.
при анализе в воде, почве и др. объектах все понятно, ppm -
милионная доля, концентрация 1 ppm - 1 мкг/г - 1 мг/кг -1 г/тонна - 0.0001%.
Правильно ли я понимаю, при анализе в воздухе газов 1 ppm это
1 мл/ куб.м или 1мкл/л, а дальше надо пересчитывать на граммы через моли из того что 1моль=22,4 л или это не так?
MK
Ранг: 443
01.11.2007 // 14:25:56
правильно, пересчитывать надо.
С mg/m3 = (С ppm)х(молекулярная масса в г)/24.45
HIS
Ранг: 69
02.11.2007 // 7:04:21
Спасибо! А не подскажете откуда появилась цифирь 24.45 (что-то я подзабыл все, это м.б. связано с температурой?)
02.11.2007 // 9:14:33
Как известно, 1 моль любого газа занимает при н.у. 22,4. А нормальные условия - это 1 атм. и 0 град или 273 К.
При 20 градусах газ будет занимать больший объем в соответствии с уравнением Клапейрона. Вот для Вас МК и взял на себя труд посчитать этот объем моля при 20 град.
Апраксин
Ранг: 3308
02.11.2007 // 9:16:12
Леонид пишет:
25
MK
Ранг: 443
02.11.2007 // 9:52:08
Расширим:
С mg/m3 = (С ppm)х(молекулярная масса в г)/ (0,0821*T/P)
Т температура в Кельвинах
P давление в атмосферах
Для давления в 1 атм, соовт. все еще проще
С mg/m3 = (С ppm)х(молекулярная масса в г)/ (0,0821*T)
Испытательный лабораторный центр ЦГЭ Москвы Испытательный лабораторный центр ЦГЭ Москвы
Исследования физических факторов, разнообразных объектов окружающей среды, товаров народного потребления, пищевого сырья и пищевых продуктов, медико-биологические исследования».
02.11.2007 // 10:06:04
Апраксин пишет:
Леонид пишет:
25
А...
Ну не обратил внимания, что приведено к термодинамически стандартной температуре, а не к 20 град.
kotik
Ранг: 168
03.11.2007 // 11:25:36
А если, например, бензол в воздухе? ррм это мл газообразного бензола в м3 воздуха?
MK
Ранг: 443
03.11.2007 // 18:16:40
а какая разница бензол или ксилол или еще чего?
1мл на 1 м3.
kotik
Ранг: 168
04.11.2007 // 1:44:40
Как какая разница? Одно дело высчитывать ррм оксидов азота, они ведь газообразные. А бензол при 25 градусах - жидкость. Вот я спрашиваю, что имеется ввиду для бензола - 1 мл жидкого бензола или в пересчёте на газообразный?
MK
Ранг: 443
04.11.2007 // 22:54:31
может быть я ошибаюсь, но мне кажется что разговор все таки идет о газообразном бензоле в воздухе, как правило. А не о аэрозолях, особенно когда концентрации до 1ppm...
