Атомно-абсорбционная спектрометрия >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Атомно-абсорбционная спектрометрия
odissey-13
Ранг: 13
20.08.2004 // 15:29:33
Чем может быть вызвана резкая потеря чувствительности (почти в 2 раза) сигнала Abs в ААС спектрометре, при анализе соединения ртути пламенным методом
Костя
Ранг: 576
20.08.2004 // 23:56:27
из общих соображений могу сказать что:
с неисправностью прибора в том или ином виде
с изменением степени окисления ртути
odissey-13
Ранг: 13
21.08.2004 // 9:38:50
Костя спасибо за ответ.
Какого рода неисправность может иметь место?
Carry
Ранг: 98
24.08.2004 // 18:03:33
odissey-13 пишет:
Кроме этого, еще может быть изменение концентрации стандартного раствора - перепроверьте. Опять же, я бы сказала, что не изменение степени окисления ртути может повлиять на величину сигнала, а, скорее, то, в ионной форме ртуть находится в растворе или в виде ртутьорганического соединения. Если же речь идет не о прямом определении, а о холодных парах, то тут можно погрешить на восстановительный раствор - например, раствор хлорида двухвалентного олова имеет свойство со временем портиться. Короче говоря, маловато информации, для того, чтобы можно было поставить диагноз.
Mika
Ранг: 41
02.09.2004 // 15:34:58
odissey-13 пишет:
Из моего опыта -
1.Стандарты постояли 2-3 суток, ртуть "села" на стенки. Лечение - никогда не мыть посуду из-под стандартов, сливать старые растворы перед новой работой, и делать те же концентрации в той же посуде - она со временем кондиционируется.
2. Между измерениями могли "обнулить" прибор по неполностью отмытой от предыдущего образца, повторности. Лечение - полностью !!! (2-3 мин)отмыться от пробы и переобнулить прибор по бланковому раствору.
3. Ртуть, как золото и бор, один из самых "липких" элементов, стандарты делать на смеси 5%солянки+5% азотки, бланк - то же самое.
А еще я сомневаюсь, что можно нормально померить ртуть без метода Полуэктова,т.е. - "холодного" пара
C уважением, Mika
odissey-13
Ранг: 13
07.09.2004 // 13:41:25
Спасибо за ответы.
Люди техника проведения анализа тут не при чем.
Вопрос я задал после 4-ой попытки установления неполадки в приборе.
Знаете, так бывает, рутинный анализ все нормально, а затем прибор начинает выделываться RSD >2%, сигнал во всех растворах становится менше (как не оптимизируй его), и начинаеш перебирать весь прибор, все конкретно крутиш, и т.д.. Я лично человек ленивый и мне проще спросить, а уж затем подумать.
Сейчас все нормально. Проблема была связана с неполадками в распылительной камере.
Кстати для определения ртути(при достаточно высоких ее концентрациях в растворе (100-150 мкг/мл)) вполне подходит простой пламенный метод.
Автосамплер Bruker CP-8400 Автосамплер Bruker CP-8400
Автосамплер Bruker CP-8400 создан специально для лабораторий с большим пробопотоком и оснащен каруселью на 100 виал емкостью 2 мл. Полностью совместим с хроматографами производства Bruker и Varian.
Carry
Ранг: 98
07.09.2004 // 15:58:45
odissey-13 пишет:
Это точно, а также простой электротермический метод. Успехов!
