Шприцы для газовой хроматографии. >>>
  Ответов в этой теме: 21
SAN--SAY
Ранг: 69
11.11.2007 // 22:29:21
DSP007 пишет:
Но при ручном вводе я вообще бы предпочел иметь 6 МШ-10 одному Hamilton-у . Иглы забиваются и штоки гнуться и у тех и у других, но МШ-10 хотя бы не так жалко выкинуть.
Забыл написать про забивание игл, тут две проблемы, кроме диаметра игл и хорошего качества конца иголки. Первая - прокладки, точнее их качество, например красные прокладки с наполнителями дзержинского ОКБА забивали иголки чаще, чем прозрачные силиконовые, значит надо выбирать прокладки.
Вторая - затягивание прокладок, об этом даже в заводских инструкциях на хроматографы стали писать - не затягивайте сильно, через несколько проколов поверните накидную гайку на несколько градусов, чтобы перекрыть дырку и т.д. Во первых это продлит жизнь прокладки, во вторых уменьшит возможность согнуть или поломать иглу, в третьих уменьшит возможность забивки игл, в четвертых уменьшит время, за которое забъётся колонка или лайнер кусочками резины, и в пятых, не удивляйтесь, - увеличится точность дозирования (воспроизводимость)
Alex A.
Ранг: 224
12.11.2007 // 8:06:36
Конечно импортные шприцы лучше, но у МШ и "газохром" есть одно преимущество: они сертифицированы как средство измерения, имеют паспорт с отметкой о поверке. В некоторых случаях дотошные органы требуют не удобства эксплуатации, а наличия именно этих бумаг.
Дмитр12
Ранг: 55
13.11.2007 // 21:12:25
Alex A. пишет:
Что есть, то есть. Чего говорить о поверке микрошприцев. Просто удивляешься, до чего только не додумается наш отечественный метрологический идиотизм. Вы разве не слышали о необходимости поверки манометров на газовых редукторах. Однако вернемся к теме шприцев. Шприцы Hamilton, а также другие импортные шприцы можно метрологически легализовать. Для этого нужно обратиться в соответствующую организацию Госстандарта (за соответствующее вознаграждение, естественно) с просьбой об аттестации шприца. Свидетельство об аттестации выдается на каждый шприц в отдельности и действительно в течение всей оставшейся жизни шприца. Бывает правда, что шприцы бракуют по причине поломки штока, которую они же (поверяющие) сами же и сделали. В моей практике была пара таких случаев. Ну, тут уж ничего не докажешь... Кстати, замечал ли кто-нибудь, что свидетельство об аттестации для МШ-10 выдается не на один конкретный шприц, а на целую партию.
Еще раз по поводу шприцев МШ-10. Игла у этих шприцев срезана под острым углом. Для внутрипопочных инъекций это хорошо, а для ввода пробы в испаритель – плохо. Острые грани иголки сильно повреждают прокладку. Ни один уважающий себя импортный шприц для газовой хроматографии не имеет таких игл. Кончик иглы у них загнут. Очень хорошие иглы у шприцев для автосамплеров. Они имеют коническую форму кончика иглы. Такие шприцы в наименьшей степени повреждают прокладку, но, правда, стоят дороже.
Волгин
Ранг: 1337
14.11.2007 // 18:15:10
Извините за рекламу, но в нашем офисе получили на реализацию микрошприцы для ГХ швейцарской фирмы ILC, говорят по смешным ценам. 10 мкл примерно за 1000р. Больше или меньше это чем у других - не знаю. поскольку ГХ не занимаюсь. Если кого заинтересует, связывайтесь с БиоХимМаком СТ
andie
Ранг: 3
15.11.2007 // 17:27:55
Подскажите, пожалуйста, насколько плохи для анализа трансформаторного масла пластиковые одноразовые шприцы?
Насколько я знаю, считается, что их можно использовать, только если от отбора пробы до анализа не более одного часа.
Что думаете?
Суховоздушный стерилизатор UT-4735 Суховоздушный стерилизатор UT-4735
Предназначены для дезинфекции высокой температурой биологически активных образцов (разрушения биоплазмы клеток, денатурирования белков и др.). Температурный диапазон: от +10 до +250°С. Объем камеры: 35л.
kardiolipin
Ранг: 29
16.11.2007 // 17:17:47
А кто какого мнения о ILC?
Волгин
Ранг: 1337
16.11.2007 // 17:47:17
Пардон, невольно ввел в заблуждение: фирма немецкая. Боюсь, никто в России о ней не знает. Если есть желание - посмотрите сайт www.microsyringes.com/
Дмитр12
Ранг: 55
16.11.2007 // 18:51:15
andie пишет:
Что думаете?
Использовать их можно в том случае, если вам не важен результат.
Вообще со шприцами для этого анализа полный бардак. Лучший шприц - это стеклянный с металическим поршнем без резиновых прокладок. Но таких сейчас не выпускают.
SAN--SAY
Ранг: 69
18.11.2007 // 18:27:20
andie пишет:
Что думаете?
Опять же можно порекомендовать шприцы Hamilton (например 1002LT) для ввода газа на несколько миллилитров, пардон на см3 с тефлоновым штоком, я думаю они идеально подойдут и не на один ввод.
Дмитр12
Ранг: 55
18.11.2007 // 19:20:58
К сожалению, не подойдут, хотя, спору нет, шприцы отличные, но очень уж тугие. Специалисты знают, что согласно нашим методикам анализ газов в трансформаторном масле осуществляется с использованием метода парофазного анализа. Поэтому перед анализом в шприц с образцом масла нужно ввести определенный объем газа-носителя. Причем, вводить нужно таким образом, чтобы в шприце не создавалось большого давления. В противном случае неминуемы потери летучих компонентов и в первую очередь водорода.
