Модификаторы Pd и Ni (ЭТААС) >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: Модификаторы Pd и Ni (ЭТААС)
sara_grunderman
Ранг: 4
07.11.2007 // 13:31:10
Подскажите в каком количестве надо добавлять модификаторы Pd и Ni в пробу, при определении тяж. металлов на ЭТААС Shimadzu 6701?
Доктор
Ранг: 2555
07.11.2007 // 14:00:10
sara_grunderman пишет:
Слишком неопределенный вопрос. Модификаторы надо добавлять не всегда и не для всех определяемых элементов; конкретный атомизатор не настолько важен, насколько природа пробы (что определяем, в какой матрице и т.д.); обычно никель менее эффективен, чем палладий. Наконец, если у Шимадзу нет своих рекомендаций, с чего начать, начните с рекомендаций Перкин-Элмер, которые много занимались этой проблемой.
в общем, попробуйте что-нибудь сделать, и напишите, что не получается. А так...
sara_grunderman
Ранг: 4
07.11.2007 // 14:27:25
Мне нужно определить мышьяк в пищевых продуктах, пробоподготовку провожу мокрым озолением. При анализе на ЭТААС мышьяк летит. Нужен модификатор Ni, но в каком количестве надо вводить неизвестно.
Доктор
Ранг: 2555
07.11.2007 // 14:42:18
Вот видите - Вы определяете мышьяк, а спрашиваете, сколько модификатора добавлять при определении тяжелых металлов
Короче - купите у Мерка раствор нитрата палладия (он так и называется - Matrix modifier solution) и снимите зависимость величины сигнала от массы модификатора. Как выйдете на плато - так и ура. А если не выйдете - пишите...
nizan
Ранг: 275
07.11.2007 // 14:44:15
Поищите на сайте Varian, у них должны быть готовые методики.
anglerfish
Ранг: 193
07.11.2007 // 15:12:35
"Вариан" рекомендует (определение мышьяка) для своих атомизаторов использовать следующее:
1). палладиевый модификатор 10мкл раствора 500мкг/мл
2). палладиевый модификатор 10мкл раствора 500-2000мкг/мл плюс аскорбиновая ксилота
3). никелевый модификатор 10мкл 50мкг/мл
В качестве отправной точки, думаю, можно использовать эту информацию.
Гидрурус, ООО Гидрурус, ООО
Производство и поставка лабораторных систем для получения чистой воды 1,2 и 3 типа.
sara_grunderman
Ранг: 4
07.11.2007 // 16:28:20
Спасибо за подсказки.
АнатолийАИ
Ранг: 1129
07.11.2007 // 16:37:40
Я аналогичные определения провожу на печке с платформой + перманентный модификатор - W + мерковский нитрат палладия к 10 мкл пробы 7.5 мкл нитрата 1:10
sara_grunderman
Ранг: 4
07.11.2007 // 16:47:07
АнатолийАИ пишет:
Дело в том, что платформы нет.
А ссылку сайта где можно приобрести мерковские модификаторы не дадите?
Доктор
Ранг: 2555
09.11.2007 // 11:37:06
АнатолийАИ пишет:
АнатолиюАИ: Приятно, что хоть кто-то в России работает на современном уровне.
Сайт: www.merck.ru/
Mika
Ранг: 41
21.01.2008 // 12:54:09
Уважаемая sara_grunderman, воспользуйтесь приводимыми ссылками. Они, правда, для приборов Varian, но смысл от этого не меняется.
www.varianinc.com/cgi-bin/reg?a='media/sci/apps/aa101.pdf'&cid=JHJJHQHNFM
www.varianinc.com/image/vimage/docs/applications/apps/aa090.pdf
www.varianinc.com/cgi-bin/reg?a='media/sci/apps/aa054.pdf'&cid=JHJJHQHNFM
С уважением, Mika
