Проблема пенообразования >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Проблема пенообразования
Надежда
30.08.2004 // 17:20:04
Актуальная экологическая проблема - залповые сбросы на городские очистные сооружения в ночное время, вызывающие обильное пенообразование при аэрации в аэротенках, вплоть до полного нарушения процесса очистки. СПАВ в пределах обычного поступления, источников для залповых сбросов СПАВ в городе нет.
Основная задача оперативно начать поиск "виновника", при этом сложность анализа в многокомпонентном составе общего стока, методики определения в сточных водах рассчитаны на суммарное определение органических веществ (ХПК,БПК), материально-техническая база для каких-либо глубоких исследований отсутствует.
Круг подозреваемых:
- соапсток (мыла) - отходы масложировой промышленности;
- сточные воды, производства пшеничной водки,
коньяка(барда - еще одна многокомпонетная смесь, особенно обильное пенообразование дают отходы спиртокурения коньячного спирта);
- сапонины, при этом сахарные заводы отсутствуют, но есть производство спирта из мелассной патоки,
промывка паточных цистерн, можно ли тут говорить об остаточной концентрации сапонинов?
Жиры, мыла определяем гравиметрически в аппарате
Сокслета, метод абсолютно неоперативный, не могу найти методику определения жиров экстракционно-фотометрическим методом с экстракцией хлороформом или ЧХУ.
Может можно применить какие-либо качественные реакции?
RudakovO
Ранг: 92
30.08.2004 // 18:08:34
Если в пене повышенное содержание фосфора, можно валить на жировиков. В соап-стоках должны быть фосфолипиды, они - то и покажут фосфор. Методика стандартная, химическая.
31.08.2004 // 8:28:59
Жиры пену сами по себе давать не будут. Стоит грешить только на ПАВ. Есть методика обнаружения ПАВ на ФЭКе. Суть ее состоит в образовании ПАВ комплекса с метиленовым синим, который экстрагируется хлороформом из водного раствора и фотометрируется. Выходных данных этой методики под рукой нет. Но найти ее не проблема в различных сборниках ПНД Ф.
А самый оперативный способ суммарного определения ПАВ - измерение величины поверхностного натяжения.
Тут уже вне зависимости от типа ПАВ все будет видно.
Что касается борьбы с пенообразованием в водных растворах, то очень эффективно давит пену добавка 0,0001% метилсиликоновой жидкости (СКТФ, СКТМ и т.п.). Это уже как крайний вариант, когда залповый выброс прошел, работоспособность аэротенка надо восстанавливать.
Ed
Ранг: 3355
03.09.2004 // 10:58:44
Определение АПАВ в сточных водах производится по ПНД Ф 14.1.15—95 "Методика выполнения измерений массовой концентрации анионоактивных ПАВ в пробах сточных вод зкстракционно-фотометрическим методом". Методика простенькая: к пробе добавляют буфер, метиленовую синюю, экстрагируют хлороформом и измеряют оптическую плотность на КФК при 650 нм.
Алексей (СамГУ)
Ранг: 367
06.09.2004 // 9:11:16
Надежда,
я работаю на одной косметической фирме(г. Самара), определяем состав моющих средств методом ЖХ, есть результаты по концентрированию ПАВ методом твердо-фазной экстракции. Могу помочь с анализом ПАВ. Если вас это заинтересует напишите.
Алексей (СамГУ)
Ранг: 367
10.09.2004 // 20:38:38
Надежда,
куда же вы пропали, а так хотелось пообщаться и помочь вам в вашей проблеме совершенно бескорыстно, так как это могло помочь моей научной работе, а вам найти виновника загрязнения воды!
Газовые хромато-масс-спектрометры Thermo Fisher Scientific серии ITQ™ Газовые хромато-масс-спектрометры Thermo Fisher Scientific серии ITQ™
Серия масс-спектрометров ионная ловушка Thermo Scientific ITQ™ включает в себя ряд модифицируемых с целью увеличения аналитических возможностей в условиях аналитической лаборатории систем, сконструированных для достижения высочайшей специфичности и качества анализа.
corsil
17.08.2006 // 16:28:32
Будем рады помочь в проблемах пеногашения. Предлагаем высокоэффективные пеногасящие жидкости от GE Bayer Silicones.
Corsil Chemical
(495) 225-96-39
sil{coбaчkа}corsil.ru
www.corsil.ru
