Как откалибровать измеритель ОВП >>>
  Ответов в этой теме: 15
AndrewSem
Ранг: 70
06.02.2017 // 11:17:16
Добрый день!
Решили проверить платиновый комбинированный редокс-электрод по контрольному раствору, приготовление которого описано в паспорте на электрод:
3.8 г желтой, 13.5г красной кровяной соли в колбу на литр, заполнить дист.водой наполовину. После растворения довести до метки.
Потенциал электрода в контрольном растворе при 25°С должен быть 0±5 мВ.
Погрузив электрод в данный раствор получили результат 265 мВ
Температура раствора 23°С. Насколько известно, температура не так сильно влияет на значение потенциала.
В чем причина такого несоответствия?
Причем, данный способ проверки указан во многих инструкциях к редокс-электродам отечественного производства.
Электрод новый, с поверкой, исправный,
проверяли по мануалу к электроду ORION (значение потенциала контрольного раствора 234±5 мВ), получили 230 мВ.
Шуша
Ранг: 2852
06.02.2017 // 11:43:52
Внимательно прочитайте относительно чего там предлагается мерить потенциал, и тогда проблема решится. Этот пункт используется только для поверки редокс-электрода. А измерения выполняются относительно другого платинового электрода с большой поверхностью, не хлорсеребряного электрода сравнения.
AndrewSem
Ранг: 70
06.02.2017 // 12:55:30
Шуша пишет:
Да, точно,относительно платинового электрода. Спасибо.
Но тогда как можно проверить работает ли вообще электрод и на сколько правильно он работает?
По приведенному выше раствору (0,003 М калия железосинеродистого K3Fe(CN)6, ч.д.а.;
0,003 М калия железистосинеродистого K4Fe(CN)6, ч.д.а.;
0,1 М калия хлористого KCl х.ч.) ?
Шуша
Ранг: 2852
06.02.2017 // 16:23:01
Ну, у Вас же по Орионовскому раствору все получилось. В чем проблема? Платиновый редокс-электрод, он и в Африке платиновый.)))) И милливольты от производителя не зависят. Еще можете воспользоваться растворами из ГОСТ 8.450
AndrewSem
Ранг: 70
06.02.2017 // 17:30:39
Шуша пишет:
...Еще можете воспользоваться растворами из ГОСТ 8.450
Хорошо! Спасибо за информацию!)
