неподвижная фаза ВЭЖХ, MOS-Hypersil >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: неподвижная фаза ВЭЖХ, MOS-Hypersil
alema
02.09.2004 // 17:03:43
Может быть, кто нибудь подскажет, если в НД написано
Колонка стальная, длиной 12,5 см, вн диаметром 4,0
Стационарная фаза: MOS-Hypersil, 5 мкм, фирмы Shandon
это одно и то же, что и
Hypersil 5мкм С18(ODS) 125х4.0мм ?
Или все-таки разные вещи?
Спасибо.
Islander
Ранг: 1065
02.09.2004 // 18:40:29
Нет, не одно и то же. MOS - это C8.
www.thermo.com/com/cda/product/detail/1,1055,1000002111530,00.html
Artem
Ранг: 193
03.09.2004 // 12:05:23
МОС - это метилокстилсилил. Фактически это практически обычная С8, но с некоторыми "прибабахами".
06.09.2004 // 8:59:37
Все верно, Артем. Это метилоктилсиликагель, то есть эндкепированная С8.
Для некоторых анализов ее можно заменить на ODS или С16, но силу элюента и крутизну градиента (если он предусмотрен) наверняка придется увеличить. В противном случае хроматограмма будет подрастянута.
А вообще, в любом случае лучше попробовать проколоть свою смесь на той колонке, что есть. По опыту можно сказать, что в 70% случаев такое прокатывает, особенно если задача по разделению не очень сложная.
Islander
Ранг: 1065
06.09.2004 // 17:09:12
Леонид пишет:
По моей ссылочке можно было и сходить... Это очень старая фаза, "неэндкепированная". Цитирую:
Hypersil MOS is a dimethyloctylsilane (C8 alkyl chain) non-endcapped stationary phase.
07.09.2004 // 8:43:42
Понятие эндкепинга - весьма широкое. Если кроме С8 к силикагелю пришиты метильные группы (за счет обработки диметилдихлорсиланом, например), позволяющие покрыть стерически малодоступные силанольные группы, то это и есть эндкепинг.
Что понимает под эндкепингом эта конкретная фирма-производитель колонок - я не знаю.
Если на клетке со львом увидишь надпись "осел" - не верь глазам своим. Так, кажется, говорил Прутков.
Хотя, возможно, под эндкепингом в данном случае понимают и еще какую-то дополнительную обработку сорбента.
Ультразвуковая ванна BANDELIN SONOREX SUPER RK 106 Ультразвуковая ванна BANDELIN SONOREX SUPER RK 106
Производительное настольное устройство для ультразвуковой очистки различных предметов, а также гомогенизации и дегазации растворов/ эмульсий.
Mike T.
Ранг: 124
07.09.2004 // 10:22:22
Это, действительно, древняя фаза. Продолжает выпускаться, потому что прописана в методах. Если метод не вынуждает, заменяется на HyPURITY C8. Все типы и размеры доступны. Shandon - сегодня это Thermo Electron
metrim
Ранг: 647
23.10.2013 // 4:07:49
А какую колонку можно взять из аджилентовских UHPLC, что бы как бы "заменить" Hypersil Si-3µ, 120A pure silica gel ?
Захотелось тут воспроизвести методику из статьи по делению фосфолипидов на ВЭЖХ.
Или может что то другое подскажете?
IvanStyskin
Ранг: 149
23.10.2013 // 14:26:02
Да любую. Хотя бы Spherisorb Si можно) Вопрос что есть под рукой.
metrim
Ранг: 647
23.10.2013 // 20:20:01
IvanStyskin пишет:
Ну в данном случае "под рукой" - это весь каталог Аджилента и в известных пределах "цена не имеет значения", грех не воспользоваться )))
IvanStyskin
Ранг: 149
23.10.2013 // 22:18:55
Ну... www.chem.agilent.com/en-US/products-services/Columns-Sample-Preparation/LC-LC-MS-Columns/Analytical-HPLC-UHPLC/Pages/default.aspx
Одно "старье", да остатки вариана. Берите зорбакс rx-sil.
