Разделение катионов 2-группы >>>
| Автор | Тема: Разделение катионов 2-группы |
ViMP Пользователь Ранг: 109 |
Редактировано 1 раз(а) Доброго всем здравия! Уважаемые хроматографисты, вопрос адресован Вам. Имею колонку силикагель с привитыми сульфодиольными группами, разделение Ca, Mg, Sr (аквилоновская). Тест проходит прекрасно. Питьевая вода тож, но перед первым пиком кальция, небольшой пик - что это? Вкалываю образец глубоководных термальных вод, и после пика чистого растворителя получается широкий положительный пик, затем резко преходит в отрицательный, почти перекрывая место выхода магния. Перед местом где должен быть пик стронция, образуется отчетливый отрицательный пик. Сразу оговорюсь что вода (термальнаяя) содержит очень незначительное количество магния, менее 0.1 мг/л, кальция до 6 мг/л, стронций есть но столько точно не знаю. Кто-нибудь, может прояснить ситуацию? Рад рассмотреть любые предположения. И вообще, что на этом сорбенте, акромя перечисленного выше, можно еще разделить? Времени на слепой поиск минимум. С Уважением. |
virtu VIP Member Ранг: 2136 |
Редактировано 1 раз(а) Здравствуйте. Если работаете с мультихромом, скиньте пож-та хроматограммки на sddff{coбaчkа}rambler.ru. Детектор у Вас кондуктометрический и работаете без "подавительной системы" - так? Думается надо условия поменять - там же соединения выходят с минимальным К, вероятно, на месте пиков аналитов "лезет" может неорганический ион(ионы) или органический и все, просто надо увеличить К аналитов - "сдвинуть пики вправо", анализ будет дольше, но это ничего. Или использовать пробоподготовку (водичку можно через С18 патрончик пропустить) для "стирания того, что мешает". Отрицательный пик - "проводимость" падает ниже "базового" значения - здесь можно только теоретизировать. Пишите. |
Эксперт Пользователь Ранг: 146 |
Хорошо бы привести состав подвижной фазы и подробности детектирования, в частности, подавления фоновой электропроводности. Из общих соображений обратный пик означает, что в подвижной фазе присутствует ион, которого нет в пробе. Относительно подозреваемых ионов перед кальцием, имея ввиду Ваш объект - гпубинные термальные воды (или всё-таки "глубоководные", т. е. океанические ? Тогда ещё более вероятно), имеет смысл поискать литий или бериллий. |
nizan Пользователь Ранг: 275 |
Отрицательный пик - это анионы, хлориды. Имеет смысл использовать фильтр на хлориды - тогда ситуация улучшиться, но вообще-то, при таких низких концентрациях и высоком солесодержании лучше перейти на другие методы (спектральные). |
Ответов в этой теме: 3 |
