Посоветуйте Колбонагреватель для перегонки. >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Посоветуйте Колбонагреватель для перегонки.
seregasokolov
22.11.2007 // 23:14:44
Привет всем.
Я занимаюсь перегонкой жидкостей в круглодонных колбах.
Использую электроплитку и кастрюлю с песком.
Но мне сильно надоело возится с песчаной баней, да и кастрюли после 3 перегонок можно выкидывать.
Плюс много энергии уходит в пустой нагрев воздуха в помещении.
Захотелось купить колбонагреватель для колбы 1000 ml, вот и решил посоветоваться с форумчанами, то есть с Вами.
Интересуют модели надёжные, долговечные, с регулировкой температуры до 400 гр. Цельсия. (По деньгам не больше 10000 руб.)
Так же могу купить и б.у. в хорошем состоянии.
Посоветуйте по своему опыту, какая модель лучше и удобнее.
Какие есть подводные камни и прочий негатив?
Спасибо.
Нашёл в Интернете модели, как они вам?
Колбонагреватель LT-1000, Labtex
www.labteh.com/productID1483.shtml
цена 4130 руб.
Колбонагреватель
ЛАБ-КН-1000
www.lks.ru/catalog/vspomog/kolbonagrev/lab-kn-1000.htm
цена 7672 руб.
В общем, подскажите, чтоб купить и забыть.
мой e-mail:
seregasokolov(sobaka)mail.ru
23.11.2007 // 0:56:50
seregasokolov> Я занимаюсь перегонкой жидкостей в круглодонных колбах.
Непонятно, что за жидкости и что за перегонка.
Для ректификации колбонагреватели лучше не использовать, поскольку сложно регулировать точно интенсивность кипения. Несмотря на регулировку мощности нагревателей, передача тепла идет через воздух и постоянная времени большая.
Если важно регулировать прецизионно кипение в колбе, я использую жидкостные бани. Подобные бани есть в составе ротационных испарителей.
Если не хочется покупать дорогую жидкостную баню или колбонагреватель, следует прогуляться в хозмаге и купить фритюрницу Схему управления мощности собрать не сложно.
И будет знатный аппарат
Если простая перегонка - и колбонагреватель сойдет.
Песочные же бани следует оставить алхимикам - они свою роль в развитии химии уже сыграли
_Xenofil
Ранг: 414
23.11.2007 // 5:36:28
…передача тепла идет через воздух и постоянная времени большая…
Вообще то, на всех виденных мной колбонагревателях нагрев идет от термоэлемента (нихром в стеклоткани) имеющего форму полусферы и достаточно плотно прилегающего к колбе. www.ecros.ru/catalogs/kards/93200446.html
Не далее как неделю назад, проверял пару чешских колбонагревателей выпуска чуть ли не семидесятых годов (откопали на складе) конструктивно – никакой разницы.
DSP007
Ранг: 2228
23.11.2007 // 11:48:17
Varban, извиняюсь за чертеж, пока руки не дошли. Как дела с Вашим Хром-5 ?
Чешские воздушние бани (красные) хороши, но у них термодатчик неточный, по сути это термореле от утюга. К Лаб-КН это тоже относится.
Мне ГДР-овские нравились. У них регулировка не температуры, а мощности (60, 100,240 Вт).
Есть один подводный камень -нельзя греть высококипящие смеси , содержащие в качестве одного из компонентов легковоспламеняемую жидкость, например бензол или эфир.
Конечно колбонагреватель намного безопаснее газовой плитки, но это все-же нагретая докрасна нихромовая проволока или стальная спираль ТЭН-а ( что безусловно безопаснее). И в случае например разрыва колбы или разлития жидкости из приемника - источник огня для небольшого пожара под тягой.
Вот эфирное масло определять перегонкой с водяным паром- это завсегда.
Так что я за маслянный нагреватель. Пусть медленнее , зато точнее и безопаснее.
24.11.2007 // 23:47:03
_Xenofil пишет:
Вообще то, на всех виденных мной колбонагревателях нагрев идет от термоэлемента (нихром в стеклоткани) имеющего форму полусферы и достаточно плотно прилегающего к колбе[...]
Все равно тепло передается через воздух. Контакт двух твердых тел всегда [почти] точечный, если не принять специальных мер типа притирки поверхностей. И все равно без КТП не обойтись
Другое дело, что слой воздуха между стенкой колбы и углубление колбонагревателя совсем небольшой, если, конечно, колба подходит*
Я это доподлинно узнал и ощупал, когда писал софт для управления прибора, в составе которого были твердотельные термостаты - в гнездах алюминиевого блока вставляют реакционные камеры. Зазор - порядка несколько десятых миллиметра. Масса реакционной камеры - грамм 300, а сам блок - порядка пяти килограмм. Однако 8 реакционных камер существенно изменяли массу и теплоемкость термостата. Появилась идея в закон управления учитывать сколько камер вставлено, тем более подключались они через софт и инфа все равно была.
Ну, написали. Теплопередачу рассматривали из твердого блока к твердой же реакционной камеры, контактно. И ни хрена не получилось, пока не догадались ввести промежуточный воздух. Вот тогда все регулировалось хорошо - в зависимости от подключенных датчиков софт менял коэффициенты в закон управления термостатов.
А потом сделали еще лучше - при включении нагрева идентифицировали систему по разгону температуры на максимальной мощности и каждый раз эти самые коэффициенты расчитывали экспериментально
Выигрыш - во времени разогрева до заданной температуры с погрешности +/- 0.2 градуса. Термостаты стали выходить на режим за полчаса вместо за час с чем-то
* кстати, немаловажный недостаток колбонагревателей - подходят только для строго определенного вида колб.
24.11.2007 // 23:49:30
DSP007 пишет:
Еще - если не будет пожара, существенна вероятность, что сопротивительная проволока перегорит - представьте себе, что в колбе - кислота. Или щелочь. Или электролит.
Если не перегорит, разъест
Анализатор молока «Клевер-2» Анализатор молока «Клевер-2»
Предназначен для определения в молоке и молочных продуктах массовых долей жира, белка, сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО), добавленной воды, а также плотности и температуры.
24.11.2007 // 23:51:39
DSP007 пишет:
[Varban, извиняюсь за чертеж, пока руки не дошли. Как дела с Вашим Хром-5 ?
Не к спеху
Хром уже работает более-менее прилично. А я узнал о хроматографии больше, чем за последные 10 лет
Напишу подробнее в заведенную тему
