Выбор плазменного спектрометра >>>
  Ответов в этой теме: 18
IVA
Ранг: 103
24.11.2007 // 10:28:36
ddokk
Ранг: 8
26.11.2007 // 13:26:20
bf109xxl пишет:
ddokk
Ну, если не указано, что лазеро-плазменный, то обычно подразумевается ИСП. Вряд ли автор постинга имел в виду LIBS.
Думаю, что информация лишней не бывает. LIBS пока не заигран крупными коммерсами. И мне почему-то начинает казаться, что это связано с перспективой реального снижения прибыли компаний производящих инструменты для спектрального анализа. Обосновываю – расходников в LIBS нет или почти нет, не нужно химическая или агрегатная подготовка пробы, у аналитика есть возможность самостоятельной разработки методик без обращения к изготовителю.
К тому же пределы указанные в первом посте для LIBS не проблема. А в некоторых случаях можно работать и с концентрациями 0,0001%.
Не сочтите за попытку выдать LIBS за единственный и неповторимый. Основная проблема – ограниченное коммерческое применение, что требует решение практически любой задачи с нуля.
bf109xxl
Ранг: 1727
26.11.2007 // 13:48:32
ddokk пишет:
Потому как нету к нему большого интереса у потребителя в силу многих причин.
Нет. Просто его не будут покупать в достаточных объемах.
Эти лозунги я могу продекларировать и для ИСП-методов (с "расширениями"), за исключением расходных материалов. Но для западного пользователя аргон - не проблема, малая часть общих затрат.
Можно, но только вот как там будет с репрезентативностью и воспроизводимостью?
Основная проблема - это высокая шумность аналитического сигнала, плюс, сильная зависимость от матрицы, что требует подходящих reference materials.
Но в данном конкретном случае, думаю, LIBS был бы неплохим вариантом.
MK
Ранг: 443
26.11.2007 // 14:15:53
У меня была масса проблем с поставкой прибора через фирму, у которой "все/всё покупают".
Проблемы тогда зашли очень далеко, приходилось общаться с их так называемой фирмой в Швейцарии, с фактическим производителем в Англии, чтобы хоть как-то повлиять на Московский офис который, задерживал поставку, после поставки отказывался проводить пуско-наладку, затем при пуско-наладке прибор вышел из строя и из ремонта пришел с другим серийным номером и не полном комплекте, а за вторую пуско-наладку с нас опять просили денег...
Вот так вот.
SERGIO
Ранг: 6
26.11.2007 // 16:35:57
bf109xxl пишет:
Современные приборы ИСП-АЭС все неплохи. Вам стоит ориентироваться на дивайсы с радиальным детектированием или двойного детектирования. Вариан - возможно, очень неплохой выбор, но у конкурентов (Thermo, Spectro, Horiba Jobin-Yvon) может быть дешевле или более приемлемо по характеристикам. Лучший способ выбрать то, что вам надо - взять свои образцы и померять на разных приборах, договорившись с продавцами и/или владельцами.
Я уже шерстил рынок: по характеристикам и по ценам самый оптимум у Вариан, надо только обращаться к самим производителям и брать инфо на их сайте (www.varianinc.com и www.varianinc.ru). По остальным идет не очень хорошая инфо:Терма уже через час нормальной работы перегревается (этож надо засунуть ИСП в кожух от спектрофотометра), Спектра полное "Г...", у остальных проблемы с сервисом.
Паровой стерилизатор UT-1030 Паровой стерилизатор UT-1030
Предназначены для стерилизации медицинского инструмента, одежды и стеклянной посуды насыщенным водяным паром. Могут использоваться в медицинских и научных исследованиях, пищевой промышленности, а также применяться для производства высококачественной питьевой воды и высокотемпературного пара. Объем камеры — 30 л. Макс. рабочая температура: 109-135°С. Макс./Рабочее давление: 0,25/0,22 МПа.
ddokk
Ранг: 8
26.11.2007 // 16:42:41
bf109xxl, что такое "высокая шумность"?
Да матрица имеет значение, но для промышленного применения (контроля качества продукции, сырья, компонентов) это не очень большой недостаток. Подготовить комплект стандартных образцов по результатам хим.анализа не проблема. Часто эти комплекты и так есть на заводах.
Хуже, конечно, когда номенклатура меняется, но в любом случае, трудоемкость хим анализов выше, да и задержка результатов 48-72 часа.
Еще один лозунг - скорость анализа, результат можно можно получить через несколько минут.
Я может чего не знаю, но в моем подсознании себестоимость одного анализа ИСП -70-150 уюе?
bf109xxl
Ранг: 1727
26.11.2007 // 17:15:05
ddokk пишет:
Соотношение сигнал-шум времяразрешенного сигнала плохое. Хуже, чем у ИСП намного - АФАИК, где-то на порядок.
Гм... Твердые стандарты - это увы, проблема. А уж твердые референс материалз - еще большая проблема. Согласитесь, что с жидкими образцами все проще будет, да и стоимость их будет ниже.
Это почему? Микроволновка плюс ИСП - никакой такой задержки не будет. А если ИСП плюс лазерный ввод образца, то и подавно. Но я ведь не спорил, что в данном конкретном случае LIBS - возможно! - будет оптимальным выбором.
Если только удовлетворят метрологические характеристики. Ну и при измерениях на ИСП-приборах скорость получения результата та же. Вопрос лишь в пробоподготовке.
Что такое "один анализ" в Вашем понимании?
Fuligan
Ранг: 3
29.11.2007 // 5:38:08
MK пишет:
Вот так вот.
А что Вы думаете по поводу Shimadzu?
