Точное определение кислорода >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: Точное определение кислорода
nelana M
Ранг: 23
23.11.2007 // 20:30:14
Господа! Не знает ли кто-нибудь методик точного определения кислорода в воде, кроме БПК, ХПК, Пок и по эталонам с метиленовым голубым. Может с метиленовым можно как-то оттитровывать, чтобы более точно узнать содержание кислорода. Купили кислородомер, а он здох: показывает концентраций много и большие.
nizan
Ранг: 275
25.11.2007 // 9:30:20
Какие концентрации измеряете?
Duke
Ранг: 512
26.11.2007 // 12:42:00
О кислородном сенсоре кларка слышали?
Конечно, можно и оттитровать и полярографией померить, но это все изврат.
Эрнст
Ранг: 50
26.11.2007 // 16:34:28
nelana M пишет:
Кислород в природной воде всегда определяли по Винклеру. Методики неоднократно публиковались в руководствах по анализу природных вод. Точность определения на уровне 0.1 мг/л. БПК и ХПК - отнюдь не методы определения кислорода в воде.
Ed
Ранг: 3355
27.11.2007 // 17:23:06
nelana M пишет:
- Какой кислородомер? Марка?
- Как здох? С какими симптомами?
- Какие концентрации кислорода измеряете, в какой воде?
nelana M
Ранг: 23
01.12.2007 // 21:46:32
Вот так и издох. Кто бы сказал как его проверить. К примеру метиловый показывает 0,1 плюс- минус слон. А прибор кажет 58.30-3.67-47.80. Прибор у нас Анион -4140.
А что это за Кларк такой, ячейка Кларка? Это что-то вроде кислородомера или он самый и есть? Расскажите, пожалуйста, поподробнее. А определяем в горячей воде для котлов. Довольно цветная и с кучей "хлама". Ещё и не отберёшь "чисто".
Аналитический центр ЗАО «РОСА» Аналитический центр ЗАО «РОСА»
Специализированный научно-аналитический центр в области аналитического контроля качества воды и других объектов окружающей среды.
MK
Ранг: 443
03.12.2007 // 13:18:48
Нелана, а вы географически где расположены? У меня есть несколько комплектов Chemetrics для определения растворенного кислорода в воде 1-12 мг/л, с шагом 1мг/л.
nizan
Ранг: 275
03.12.2007 // 13:30:26
Если Вы определяете в питательной воде для котлов (после деаратора), то у Вас должно быть кислорода меньше 50 ppb. Так может прибор - он правильно показывает (47.8)? И измерять надо on-line, допустим, сделать маленький холодильничек и обеспечить постоянный ток воды и в ней измерять (ампулой).
nelana M
Ранг: 23
08.12.2007 // 9:02:43
MK пишет:
Якутия,гМирный. Как хотите предложить? Безналичная оплата у нас проблема из проблем. Проще налом за бандероль. Хорошо бы наложенным платежом.
nelana M
Ранг: 23
08.12.2007 // 9:12:00
nizan пишет:
Извините мою тупость;
но не вьехала. Каким образом и куда холодильничек и которой воды ток;той что измеряем? Можно для особо одарённых.
nizan
Ранг: 275
09.12.2007 // 10:19:36
nelana M пишет:
nizan пишет:
Линия пробоотборника должна проходить через холодильник, где проба должна охлаждаться до температуры 50-55 градусов (чтобы не обжечь руку). Выход из холдильника должен быть в форме U и заканчиваться небольшой воронкой. Через воронку должен быть постоянный ток воды. Ампулу ломаете в воронке и сразу же вносите ее в компаратор.
