Погрешности в измерении??? >>>
| Автор | Тема: Погрешности в измерении??? |
Karl Пользователь Ранг: 401 |
Всем добрый день!!! Такой вопрос назрел! Равнозначны ли записи масс 2,0000 и 2 грамма при взвешивании на аналитических весах с дискретностью 0,0001 г.? Некоторых просто из нашей необъятной родины прикапываются к формам записи! Нужна консультация по этому вопросу! |
Furan Пользователь Ранг: 58 |
Здравствуйте. Нет не равнозначны. Судя по весму у вас точные весы с погрешностью 0,1 мг, а вы записываете результат 2 грамма отбрасывая все что после запятой! я понимаю если бы у вас были грубые весы или бы вы записывали рузультат до первого или второго знака, 2,00 г. А тож у вас точные весы, а вы загрубляете результат и чень сильно. недавно проводил поверку титратора, использовал весы до 5 го знака! микрообъемы, микромассы. и еще. Записывая результат в виде 2,0000 вы автоматически показываете точность навески, что немаловажно при проведении хим анализов , да даже поверок) |
Pal Пользователь Ранг: 77 |
Согласен записи не равнозначны, первая корректна, и говорит о т ом что Вы определелили величину с 5 значащами цифрами и соответствует действительности, а в случае второй есть только одна значащая цифра. Кстати в практике анализа есть еще и погрешность, в Вашем случае это относиться к последней цифре, т.е. сделав запись 2 Вы автоматически загрубили свои данные да еще и погешность вашего взвештвания стала неизвестна или следует рассматривать ее очень большой. |
mvbyel Пользователь Ранг: 70 |
Это как раз тот случай, когда вступает в силу метрологическое понятие "Значащий нуль". Как правило, результат измерений выводят с погрешностью (см. МИ 1317). Погрешность обычно используют приписанную, а не вычисленную непосредственно в результате измерения. И выводят эту погрешность, в химии как правило, с двумя значащими цифрами (это не догма!). Результат же измерения округляют до такого количества цифр после запятой, до какого количества округлена погрешность. Например: M = 2,00 г; DELTA = 0,12 г; P=0,95; или M = 2,0000 г; DELTA = 0,0021 г; P=0,95 Максим |
Ответов в этой теме: 3 |
