Кратность воздухообмена в вытяжном шкафу?!. >>>
  Ответов в этой теме: 16
Автор Тема: Кратность воздухообмена в вытяжном шкафу?!.
safety_engineer@mail.ru
Ранг: 5
06.09.2004 // 16:23:11
Уважаемые химики, помогите инженеру по охране труда разобраться каким нормативным документом регламентирована кратность воздухообмена в вытяжных шкафах. Логика подсказывает, что должна быть зависимость от класса опасности веществ с которыми работаешь в шкафу, а нормативного подтверждения найти не могу.
Заранее благодарен, Алексей.
Marat
Ранг: 1788
06.09.2004 // 19:46:03
safety_engineer@mail.ru пишет:
Алексей, Вы путаете два параметра: кратность воздухообмена относиться к помещению, а в вытяжных шкафах нормируется скорость потока воздуха в проеме. Скорость потока должна быть не меньше 1,5 м/с (в нашем случае, забито в инструкции предприятия, а в общем случае наверно в СанПиН).
Ed
Ранг: 3355
07.09.2004 // 9:13:36
Кратность воздухообмена, наверно, должна быть такой, чтобы обеспечить ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны. А ПДК регламентируется ГОСТ 12.1.005-88 "ССБТ. ОБЩИЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВОЗДУХУ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ"
Ранг: 5
07.09.2004 // 17:31:26
Marat пишет:
Marat,
поделитесь методикой проверки скорости потока воздуха в проёме: на какую ширину (высоту) подняты (открыты) створки вытяжного шкафа, в какой части проема (центр, верхний или нижний уровень, углы и т.п.) следует производить замер и т.д. Спасибо.
Ранг: 5
07.09.2004 // 17:52:56
Ed пишет:
Ed,
а как на практике связать ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны и эффективностью вытяжной системы шкафа. Я понимаю, что померить реальную концентрацию веществ в воздухе не сложно. Допустим она превышает ПДК, вывод система отсоса из вытяжного шкафа не обеспечивает должной вентиляции объёма шкафа. Следует увеличить количество удаляемого из вытяжного шкафа воздуха. До каких пределов?!. От ответа на этот вопрос зависят дальнейшие действия: заменить вентилятор на большей производительности, уменьшить сопротивление воздуховода путем 1)замены вытяжного (выбросного)воздуховода на большего диаметра 2)уменьшения его изгибов либо 3) его длины, уплотнить притворы фрамуг вытяжного шкафа и другие неплотности (места возможного подсоса)-хотя у нас нет этой проблемы), и наконец полностью заменить шкаф (вопрос: НА КАКОЙ, КАК ЕГО ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ?
Спасибо, за советы, Алексей.
Ed
Ранг: 3355
09.09.2004 // 10:12:56
Алексей!
Немного пришлось покопаться (правда не без пользы для себя). Выяснилось следующее: (цитируется по «Руководство к практическим занятиям по гигиене труда» М.: Медицина. 1973. С.259.)
«Рекомендуются следующие скорости отсоса:
а) при использовании вытяжных шкафов – в зависимости от величины предельно допустимой концентрации газов и паров (К) в миллиграммах на 1 м3 …: при К, превышающей 100 мг/м3, - в пределах 0,5-0,7 м/сек; при К, равной или меньшей 100 мг/м3, - 1 м/сек…». Наверно есть какие-то нормативные документы по этому поводу типа СанПиНа. Если найду - обязательно сообщу. А по поводу действий, если скорость потока не соответствует нужной - то скорее всего надо заменить вентилятор.
Лабораторная водяная многоместная баня UT-4300 Лабораторная водяная многоместная баня UT-4300
Обеспечивают поддержание заданной температуры водной среды. Применяются для нагрева и термостатирования колб, пробирок, стаканов и другой лабораторной посуды. Используются в различных областях медицины, научной и производственной сферах.
Ранг: 5
10.09.2004 // 8:39:13
Ed,
спасибо, я тоже продолжаю изыскивать документы, как найду, сообщу.
Marat
Ранг: 1788
10.09.2004 // 16:12:50
Ed,
Поиски первоисточников зашли в тупик. Совершенно непонятно, откуда были взяты цифры. Но в результате титанического труда откопал пару документов: СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование" и методические указания Минздрава СССР "Санитарный гигиенический контроль систем вентиляции производственных помещений" утв. Гл. госсанврачом СССР 05.09.87 №4425-87. Причем первый находится в подвешенном состоянии, он отменен пост. Госгортехнадзора от 28.07.2003 №58, которому, в свою очередь отказано в регистрации в Минюсте.
Из проведенного поиска следует два печальных вывода:
1.Правительство заботиться обо всех, кроме химиков (в том числе аналитиков), работающих в лабораториях. Я нашел даже рекомендации для парикмахеров, не говоря о пивзаводах, коптильнях и винокурнях.
2.К сожалению, те кто пишут инструкции по ТБ не утруждают себя ссылками (сафети не будь таким).
13.09.2004 // 10:46:33
Не знаю, на что ссылаются наши проектировщики, но при проектировании технологических газонефтяных лабораторий в вытяжных шкафах с наполовину открытой створкой регламентируется скорость потока (замер анемометром посередине) не менее 0,5 м/с и не более 1,7 м/с. Последний показатель, как мне объяснили, - забота о здоровье работающего у вытяжки, чтоб не просквозило.
Serg
Ранг: 107
14.09.2004 // 6:52:17
Есть такой документ:ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕФТЕБАЗ, Утверждены Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 N 232
вот цитата из него:
7.150. Воздухообмен в помещениях лаборатории определяется по количеству удаляемого местными отсосами воздуха.
При отсутствии вытяжных шкафов и укрытий следует предусматривать трехкратный воздухообмен в 1 ч по внутреннему объему помещения; объем удаленного воздуха из помещения лаборатории должен превышать на 10% объем приточного воздуха; объем воздуха, удаляемого через вытяжные шкафы, следует устанавливать исходя из скорости движения воздуха в расчетном проеме шкафа, принимаемом равным 0,2 м на метр длины шкафа, в зависимости от ПДК вредных веществ, используемых в работе:
при ПДК более 10 мг/куб. м - 0,5 м/с;
при ПДК от 10 до 0,1 мг/куб. м - 0,7 м/с;
при ПДК менее 0,1 мг/куб. м - 1 м/с.
Ed
Ранг: 3355
14.09.2004 // 8:38:27
Serg пишет:
Это как, помещение постепенно вакуумируется что ли?
А насчет цифр - туман постепенно сгущается. Создается впечатление, что значения эти берутся с потолка по принципу: чем суровее, тем лучше, тем больше мы заботимся о здоровье своих химиков!
