Большое фоновое поглощение для Mg при ЭТААС >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Большое фоновое поглощение для Mg при ЭТААС
RR
Ранг: 3
25.11.2007 // 11:33:04
Здравствуйте!
Начал осваивать атомно-абсорбционный спектрометр (Шимадзу АА6800), при измерении поглощения Mg для холостого раствора (с графитовой печкой) возникла проблема - поглощение зашкаливает за 1.9 единиц. Проверил воду (деионизованная на Милипоровской установке), кислоту, все одно, тогда проверил поглощение не внося пробу, однако и в этом случае зашкал. Проверил все составляющие холостого раствора с использованием пламенной атомизации - все хорошо, поглощение на уровне 0,001.
Чтобы исключить загрязнение от предыдущих проб, снял графитовую трубку, промыл в 0,1M растворе азотной кислоты, высушил, снял и почистил графитовые контакты, кварцевые окошки. Собрал, измерил - все бесполезно, снова зашкал. Причем по Zn и Mn ничего подобного не происходит, ни в случае определения без пробы, ни в случае холостого раствора.
Просветите, пожалуйста, где я допустил ошибку, в чем может быть причина и как можно преодолеть эту проблему?
Заранее спасибо!
Mick
Ранг: 117
25.11.2007 // 21:00:27
Может, действительно кислота грязная? Если поставить кювету новую абсолютно и ничего не капая атомизнуть, что тогда?
АнатолийАИ
Ранг: 1129
26.11.2007 // 6:07:52
вторая группа может переть из печек пару раз налетал на пкртии грязные по Ba Ca попробуйте, если возможно печку изДругоЙ партии
spectr
Ранг: 73
27.11.2007 // 19:32:13
RR пишет:
Здравствуйте!
Заранее спасибо!
Добрый день!
Есть несколько вопросов к Вам. Если не затруднит сбросьте свой электр. адрес на spectr64{coбaчkа}rambler.ru С уважением Николаев.
RR
Ранг: 3
27.11.2007 // 20:09:53
Спасибо всем откликнувшимся!
Я разобрался в чем дело. Поставил абсолютно новую трубку, измерил поглощение - по нулям (0,001), капнул воду - и началось: 1,9 2,0 и так далее (кислота, кстати тоже грешила примесями, я ожидал этого, так как она в бутылке из темного стекла, но как-то до последнего хотелось верить в чудо). После процедуры очистки кюветы поглощение стало меньше, на уровне 0,3, но мне кажется это тоже не очень хорошо. В связи с этим рождается другой вопрос: что делать?
Вода - после деионизации на Миллипоровской установке, говорит ли это о том что картридж пора менять? или как-то дополнительно чистить? И что делать с кюветой после измерения такой вот грязной воды, многократная процедура очистки не прибавит ресурса, я думаю.
Carry
Ранг: 98
28.11.2007 // 12:40:50
RR пишет:
Уверены ли Вы, что Вам нужна именно такая чувствительность, какую дает линия 285,2 нм? Это трудное и нудное занятие. Именно потому, что магний есть везде. В принципе, наверняка Ваша система очистки в состоянии справиться с удалением магния из исходной воды, но необходимо использовать именно свежеприготовленную воду и отмывать до полного посинения всю посуду и наконечники дозатора, с которыми Вы собираетесь работать. Кислоту можно попробовать вовсе исключить из процесса, работать со свежприготовленными стандартами. Придется отмывать наконечник после каждого ввода пробы... И пр.
Если же Вы придете к выводу, что чувствительность можно и пониже, то есть линия 202,5 нм. С нею будет попроще, т.к. она грубее в 30 раз.
АВТех АВТех
Технологическое сопровождение классических клинических и лабораторных методов исследования и промышленного производства, создание и внедрение методик. Поставка общелабораторного оборудования и материалов.
АнатолийАИ
Ранг: 1129
29.11.2007 // 7:39:39
в целом оч.хор. перейти па полиэтилен или или фторопласт(посуда) кислоту делать изотермической перегонкой. отмывать посуду безполезно в стекле Ca Mg и Zn быстро нарастают
Carry
Ранг: 98
29.11.2007 // 14:24:55
АнатолийАИ пишет:
в целом оч.хор. перейти па полиэтилен или или фторопласт(посуда) ... отмывать посуду безполезно в стекле Ca Mg и Zn быстро нарастают
вообще, имелась в виду именно посуда из полимеров, прошу прощения за неточность.
Причем для изотермич.перегонки тоже (кроме эксикатора, конечно... Хотя кто знает, может бывают и такие?)
RR
Ранг: 3
01.12.2007 // 10:59:43
Спасибо за ответы!
На 202,5 я тоже пробовал измерять, такая же ситуация, чуть меньше зашкал, но он есть.
АнатолийАИ А изотермическая перегонка имеется ввиду перегонка кислоты? А не скажете, у нас в России выпускают азотку пригодную для использования в ЭТААС без перегонки? Думаю в наших условиях перегонять ее родную будет весьма проблематично, а буржуйские стоят дорого.
