Анализ липидов современных осадков методом ГХ-МС >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Анализ липидов современных осадков методом ГХ-МС
Lgosn
Ранг: 93
26.11.2007 // 13:18:22
Проблема в следующем есть концентрат неких липидов неких осадков. При анализе метом ГХ-МС на колонке 30 м ничего не прописывается кроме фталатов, между тем эти же образцы анализировались на таком же, как будто в тех же условиях, приборе только с длинной колонки 60 м.
Можно ли каким либо образом компенсировать, уменьшение длинны колонки.
LVD
Ранг: 222
27.11.2007 // 6:04:25
Lgosn пишет:
А некие липиды прошли соответствующую пробоподготовку, я имею в виду дериватизацию. Но и в этом случае анализировать Вы будете жирные кислоты. А так, можно уменьшить скорость нагрева, если делаете не в изократе.
LVD
Ранг: 222
27.11.2007 // 6:05:18
Т.е. , извините, скорость нагрева увеличить.
Lgosn
Ранг: 93
27.11.2007 // 12:27:09
Так не понятно, наоборот должно вроде быть, чем меньше скорость нагрева, тем более растянутым получается спектр, и тем лучше там должно все быть видно.
Когда снимали на колонке в 60 м так появлялить какие-то пики их относили к спиртам кислотам, серо или азотсодержащим соединениям. А тут просто ничего только фон. Правда прописываются еще фталаты, они попали в образцы при выделении. И практически по всей хроматограмме очень большая интенсивность у 32 иона, это еще одна загадка. Не понятно что это кислород, если так то откуда он взялся.
LVD
Ранг: 222
28.11.2007 // 9:31:50
Раз есть кислород, значит есть утечка, нужно проверить систему ввода на этот предмет и вход в МС - подтянуть осторожно зеленую и черную гайки на входе в испаритель. Из-за утечки могут быть и проблемы с сигналом. Все-таки метилирование - то делаете? Какое?
Фталаты обычно от пластиковой посуды, может быть и от прокладки в инжекторе. Ее тоже нужно оно мотреть и при необходимости - заменить.
Lgosn
Ранг: 93
28.11.2007 // 11:38:22
Все не так просто как хотелось бы. Прибор уже работает давно и на нем снимают восновном легкие фракции нефти (масла не сленге нефтехимиков). Однако для геологической работы понадобилось снять образцы липидов современных осадков. Это можно кратко охарактеризовать как полярная часть экстракта озерного ила. При попытке анализа этого образца получилась описанная выше бяка. А все остальное нормально пишется без проблем.
Фталатами действительно образец был загрезнен при выделении, но подразумевалось что там еще хоть что-что пропишется, а оно никак.
Такое уже снимали, на таком же приборе, и фаза в колонке такая же, условия вроде все те же, только колонака длиньше в два раза.
Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 200/200 Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 200/200
Электропечь (сушильный шкаф) SNOL 200/200 предназначена для проведения аналитических работ, просушки различных материалов, в воздушной среде в стационарных условиях при температуре от 50 до 200 °С.
v5890
Ранг: 36
28.11.2007 // 15:03:27
Посмотрите, что у Вас с 28 ионом. Если подтекает, то это сказывается на чувствительности прибора, причем подтекать может где угодно. При большом количестве пробы (легкие фракции нефти), это не очень заметно и как-бы все нормально. Вообще кольните что-нибудь знакомое в небольшой концентрации (типа стандарта OFN) и посмотрите, что с сигналом – все станет ясно Длина колонки конечно влияет на разделение, но вещества никуда бы не делись. Насколько я понял, раньше осадки кололи без дериватизации.
Korvet
Ранг: 1114
28.11.2007 // 18:59:06
А ещё лучше надо-бы посмотреть работу прибора с веществами подобными тем, которые Вы искать собираетесь, то есть вколите что-то подобное...не исключено что Ваши эсткракты вообще пустые. и ещё большое значение при анализе полярных соединений имеет узел ввода, то есть испаритель, вставка должна быть новая непременно силанизированная, ну и колонка то же должна быть хорошая, чтобы силанольных групп там поминимуму, а то все определяемые вещества и осядут. А вообще по всем канонам полярные соединения надо дериватизировать, если собираетесь получать надежные и воспроизводимые результаты.
Lgosn
Ранг: 93
29.11.2007 // 15:26:34
v5890 пишет:
28 иона нет, можно сказать что как будто есть 44, но он составляет примерно 5% от 32-го. Раньше кололи без дериватизации, могу сказать больше мы даже кололи образец который нормально прописывался на колонке в 60 м. Результат тот же только фталаты и на протяжении всей хроматограммы 32 ион.
Korvet
Ранг: 1114
29.11.2007 // 18:59:04
28-го иона нет, потому что сканирование наверняка с 30...44-это СО2, говорят же Вам вколите туда что-то кроме ваших илов (но аналоичное по св-вам), и посмотрите что будет...
