ИК-Фурье-спектроскопия - количественный расчет без использования калибровки...-? >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: ИК-Фурье-спектроскопия - количественный расчет без использования калибровки...-?
chemistSiberia
Ранг: 44
27.11.2007 // 8:15:55
Подскажите. плиз, кто знает, как рассчитать % содержание С-Н связей в анализируемом образце без использования калибровочного графика?
в имеющейся у нас методике есть такое описание: рассчитать % пропускания как отношение между минимальным коэффициентом пропускания в области между 2920 и 2970 см-1 и коэффциентом пропускания при 2620 см-1.
Получается что % СН связей мы определяем как минимум (минимальное значение в спектре пропускания) %Т в области 2920-2970 от того значения %Т. которое измерим при 2620. Что это за 2620 см-1?почему мы ищем содержание СН связей от значения пропускания именно при этой частоте (длине волны)?!
gingerino
Ранг: 214
29.11.2007 // 13:56:34
chemistSiberia пишет:
Я думаю, потому, что 2620 - это область обычно не несет никаких характерных полос поглощения, и обычно характеризует величину фона. Полоса же 2920-2970 как раз характеризует поглощение связи С-Н...
honey
Ранг: 23
01.12.2007 // 17:07:37
что-то очень знакомо! не трихлорсилан анализируете?
chemistSiberia
Ранг: 44
03.12.2007 // 7:13:34
honey пишет:
Не совсем. а вы обладаете какими то полезными сведениями по данному вопросу?
nizan
Ранг: 275
03.12.2007 // 8:10:40
Страннейшая метода. При 2930 максимум поглощения СН2-, при 2960 - СН3-, а где СН-, а еще есть ароматика в т.д. и т.п., что выходит из пределов 2970-2920. И второе, чтобы процент определять по %Т - это что-то странное
chemistSiberia
Ранг: 44
03.12.2007 // 11:19:33
Спасибо за ответ!
только вот я все равно не понимаю принципа именно такого количественного анализа. именно такого расчета % содержания СН связей...
ГЛОБАЛ ЛАБ, ООО ГЛОБАЛ ЛАБ, ООО
Комплексное снабжение/поставка и обслуживание лабораторного, промышленного и научно-исследовательского оборудования для научных, химических, ветеринарных, фармацевтических, клинико-диагностических и аграрных лабораторий.
gingerino
Ранг: 214
03.12.2007 // 14:39:43
Надо сказать, что я тоже что-то не представляю как это можно так делать... Это весьма приближенно. И желательно протестировать на известных аналогах данного соединения. В общем, это всё необходимо ещё обсуждать..
honey
Ранг: 23
03.12.2007 // 21:13:01
если "не совсем" то правильно коллеги пишут надо знать конкретно соединение,чтобы что-то обсуждать
honey
Ранг: 23
03.12.2007 // 21:36:06
Не совсем. это как? А что касается ТХС,то 2620 действительно фон,присутствие полос в области 2920-2970 свидетельствует о наличии углеродсодержащих примесей.
