Стандарты на наркотики >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: Стандарты на наркотики
Никита
Ранг: 59
27.11.2007 // 18:06:02
Здравствуйте уважаемые посетители форума!
Недавно стал работать в химико-токсикологической лаборатории.
Работаю ВЭЖХ-хроматографистом.
У меня такой вопрос,где можно купить стандарты на опиаты,амфетамины,метадон,трамал и др?И как это оформляется юридически,что для этого нужно?Слышал что для этого нужна лицензия.
С уважением,Никита.
KSS17
Ранг: 199
27.11.2007 // 18:52:05
Здравствуйте!
Возможно, Вы опоздали, заказ на стандарты формировали в сентябре этого года.
Если Вы работаете в наркологии, то лицензия в учреждении должна быть.
И лучше этот вопрос задать напрямую Вашему куратору – Изотову Борису Николаевичу.
Andrew
Ранг: 1370
28.11.2007 // 11:07:48
Неужели свершилось!!??
Наконец-то начали выпускть СО для наркоты? И для Первого списка тоже?
KSS17
Ранг: 199
28.11.2007 // 20:18:29
Здравствуйте!
Нет, список 1 планируют на 2009 год. Как я понял, сначала должны принять нормативные документы, по которым аналитические стандарты не будут подпадать под действие списков.
Kalambet
Ранг: 484
29.11.2007 // 0:24:15
KSS17 пишет:
Здравствуйте!
А какое отношение у наркотической общественности к бесстандартной работе с наркотиками на МилихромА-02?
Andrew
Ранг: 1370
29.11.2007 // 8:50:36
Kalambet пишет:
KSS17 пишет:
Здравствуйте!
Вещь хорошая при анализе препаратов. а вот по извлечениям из биообъектов (моча, трупный материал) слишком велик риск ошибки.
Лабреактив, ООО Лабреактив, ООО
Оснащение лабораторий и исследовательских центров: поставки лабораторного оборудования, реактивов и расходных материалов, программного обеспечения.
Kalambet
Ранг: 484
29.11.2007 // 9:47:06
Andrew пишет:
А не пришлете примеры на kalambet{coбaчkа}ampersand.ru, если не сильно секретно и сложно. Если матрица мешает умеренно (есть хоть одна временная точка, не обязательно вершина пика, где концентрация искомого аналита много больше фона) можно пробовать добавить факторный анализ.
Andrew
Ранг: 1370
29.11.2007 // 10:46:21
Увы, не пришлю. Работаю уже в другой области. Знаю о проблемах только со слов экспертов химиков. Дело в том, что фон от пробы к пробе будет существенно и непредсказуемо отличаться по составу. Из форумчан по-поему Liolic активно на А02 работал. Может у него есть.
Kalambet
Ранг: 484
29.11.2007 // 15:17:22
Andrew пишет:
Спасибо
KSS17
Ранг: 199
29.11.2007 // 17:55:23
Kalambet пишет:
Здравствуйте!
Отношение к бесстандартным методам у меня плохое. Хоть Милихром, хоть Газовая хроматография.
Под ВЭЖХ-УФ, даже многоволновой не хотел бы подписываться в заключении.
Хромато-масс-спектрометрия, еще куда не шло, и то легко пролететь, как фанера над Парижем.
А mСРР МилихромА-02 то же определяет без стандарта?
analytik
Ранг: 10
30.11.2007 // 9:53:49
Здравствуйте, Никита. Если Вы работаете в химико-токсикологической лаборатории, то, может быть, поможете разыскать ВЭЖХ методики определения прометазина (дипразина), феназепама и папаверина (или другими методами). Буду признательна.
