Упаривание хлороформа, устройство? >>>
  Ответов в этой теме: 12
Автор Тема: Упаривание хлороформа, устройство?
PROval
Ранг: 43
02.12.2007 // 19:24:56
Токс. лаборатория, жидко-жидкостная экстракция - лек. средства, наркотики и т.д и т.п. , на данный момент упаривание в фарфоровой чашке под потоком теплого воздуха, в роли его источника электро полотенце, в итоге пары растворителя по всей комнате, вытяжной шкаф не сильно спасает, подскажите кто какие людские устройства для замены этого варварства. Спасибо!
02.12.2007 // 22:48:40
Колбочка на 250, ротационный испаритель, все дела.
Апраксин
Ранг: 3308
02.12.2007 // 23:14:25
Да объемы у них другие (конечные), наверное.
Есть подогревалки с газовыми трубками, вот оную найти и надо.
Что-то, плоховато поискалось, но вот если к этому
www.vta.ru/production/lab/probopodgotovka/heaters/termoblok
приделать этот
www.vta.ru/production/lab/other/evaporator/pe_2300
и еще что-нибудь, то будет что-то
на импортный манер оне хИтерами зовутся, но heater - любая грелка.
Думаю надо позвонить в фИрму к-н и поспрошать, чё хочется - они подскажут чем сможется..
VelikanovAV
Ранг: 469
03.12.2007 // 10:04:53
У себя используем вот такое нехитрое устройство.
Упаривается все неплохо, даже уксусная кислота. Только надо иметь в виду, что в этом устройстве есть обдув поверхности растворителя воздухом лаборатории. Если определяются какие-либо вещества, которые могут в нем присутствовать, то есть возможность получить артефакты. Например при определении нитрозаминов (амины в воздухе).
Зато компактно, дешево и быстро.
PROval
Ранг: 43
03.12.2007 // 10:55:17
varban, к сожалению на фоне новых 2-х хроматомассов, жидкостника, атомно-абсорбционника на роторный испаритель денег как-то не нашлось... Объемы действительно другие-мл по 10 для ТСХ..
Igor Sit
Ранг: 150
03.12.2007 // 13:01:25
Иглу от шприца - в пробирочку - над жидкостью, и трубочкой - к аквариумному компрессору или баллону с азотом (можно и к хроматографу - поддать газ чтобы). Пробирочку - или так, или в баньку с теплой водой.
Удобны центрифжные пробирки - там последнюю каплю видно.
Всё.
Магнитная мешалка US-1500D Магнитная мешалка US-1500D
Перемешивание жидкостей с помощью вращающегося в магнитном поле якоря, с возможностью подогрева. Широко используется в лабораториях для обучающего процесса и научных исследований, медицинских учреждениях и на производстве для перемешивания образцов. Диапазон скорости вращения: 0 - 1500 об/мин. Мощность нагревательного элемента: 500 Вт. Температура нагрева: до 340°С.
MK
Ранг: 443
03.12.2007 // 17:21:35
может быть вот такое чудо нужно:
www.barloworld-scientific.com/internet/BibbySite.nsf/framesetloader?ReadForm&targetpage=/internet/EquipCatalogue.nsf/lookups/JTAR6RVE9H
honey
Ранг: 23
03.12.2007 // 21:50:00
мы пользуемся концентратором Кудерна-Даниша
04.12.2007 // 2:04:59
Я насчет 250 ml колбочки погорячился, конечно. Это как раз экстракты порохов упаривать, когда 5 грамм пробы и 100 ml растворителя. Но я видел Бюхивские роторы на 14 шлифу, смею доложить, очень пригожая штучка. Колбы-репки на 30...50 очень даже гармонически смотрятся
Кстати, если в капилляр на картинке Великанова подать сухой азот/аргон/гелий/..., будет недурственно.
И еще - не обязательно покупать ротационник, если конденсация не нужна. Я в свое время сам точил приспособу для ротационного упаривания из пяти деталей - два резиновых кольца, пружинное кольцо, вал с взаимозаменяемым конусон на 14 или 29 и втулка с консолью для зажима. Вакуум - от водоструйника, крепление - к штативу, привод - через кусок вакуумного шланга к "желтой" мешалки MLW. Если интересно, буду искать. Или нарисую эскиз.
Илья226
Ранг: 354
04.12.2007 // 7:59:52
Вряд ли.....вы не думаете что ваши микроколичества по этим колбам размажуться? Органов то не тонна)). Я бы советовал проще...шкаф герметичнее.....мотор на тягу помощнее.....и все дела
Jenja
Ранг: 195
04.12.2007 // 10:17:38
PROval пишет:
Все же, рядом с хромасами должна красоваться вот эта система :
intern.lctech.de/index.php?option=com_wrapper&Itemid=84
