Работа с краном Rheodyne >>>
Автор | Тема: Работа с краном Rheodyne |
VelikanovAV Пользователь Ранг: 469 |
![]() Держу в руках Руководство по эсксплуатации на кран-дозатор Реодайн серии 7725i. И попалась там интересная рекомендация: "Needle seal leakage Since the outside diameter of siringe needles can vary, the needle seal (Teflon sleeve in the rotor seal) may not seal correctly around a needle that is smaller than average. This will result in the loss of accuracy in loading the sample. To make a good seal, remove the needle from the needle port and push in on the plastic needle guide with the eraser end of a pencil. Repeat if necessary." Что-то не улавливаю смысл описанной процедуры. И вообще... Карандашом тыкать - странная рекомендация. Кто-нибудь может прокомментировать? |
Jenja Пользователь Ранг: 193 |
Обратной стороной карандаша, там где стирательная резинка, Вы сдавливаете прокладку и, тем самым немного уменьшаете диаметр отверстия для ввода пробы. |
Ответов в этой теме: 1 |
