насос для откачки растворителей >>>
  Ответов в этой теме: 20
Автор Тема: насос для откачки растворителей
DerMeister
Ранг: 22
05.12.2007 // 17:27:18
подскажите пожалуйста, из какого материала должна быть мембрана откачивающего насоса, работающего в паре с ротационым испарителем, чтобы выдерживала присутсвие паров гексана, хлороформа, диэтилового эфира, бензола.
Nebergas
Ранг: 1744
05.12.2007 // 17:33:18
Buchi делает тефлоновые.
shon13
Ранг: 328
05.12.2007 // 20:29:57
DerMeister пишет:
А водоструйный насос не подходит? Вообще никаких мембран, или разрежение высокое необходимо или там металлоорганика присутствует?
06.12.2007 // 9:11:19
А ловушку поставить между ротационником и насосом в лом что ли?
DerMeister
Ранг: 22
06.12.2007 // 14:32:26
Леонид пишет:
Ставить пока нечего. С удовольствием приобрел бы (где и стоимость).
Nebergas
Ранг: 1744
06.12.2007 // 15:34:36
DerMeister пишет:
Леонид пишет:
Такая двуслойная (по типу колбы для термоса, но без зеркала) пробирка с верхним и нижним патрубком. К нижнему присоединяется выход с испарителя, к верхнему - вход на насос. Любой стеклодув - за десятку. Хотите - нарисую. Внутреннюю емкость заполняется подходящим охлаждающим агентом (лед с солью, углекислота твердая, азот жидкий) и - вперед! С азотом вымораживает все, иногда даже кислород (если разрежение слабенькое), и об этом следует помнить при отгонке горючих.
Альгимед, ООО Альгимед, ООО
DerMeister
Ранг: 22
06.12.2007 // 15:57:22
Nebergas пишет:
Такая двуслойная ... .
Для гексана или хлороформа какой хладагент подходит?
Я видел конденсор на 70 градусов С, не на элементах Пелтье ли?
Nebergas
Ранг: 1744
06.12.2007 // 16:10:21
DerMeister пишет:
Nebergas пишет:
Азот с ацетоном дает около -70С, с пентаном, кажется, еще ниже, а насчет использования для этих целей элементов Пельтье - ничего не слышал, но - чем черт не шутит... В принципе, для хлороформа, вполне достаточно и -40, что достигается системой углекислота - ацетон. Опять же, если не ошибаюсь. Проверил бы в пробирке, да нет сейчас под рукой ни азота, ни углекислоты.
DerMeister
Ранг: 22
06.12.2007 // 16:36:51
Nebergas пишет:
Азот с ацетоном дает около -70С, ... .
Пары будут охлаждаться об стенку сосудом, или их лучше барботировать через предварительно налитую жидкость?
DSP007
Ранг: 2228
Вымораживать конечно здорово , кто бы спорил.
Тем более что сейчас зима ( халявный снег) и есть заводские стеклянные ловушки.
Но держать в лаборатории килограммы "сухого льда" , дьюары азота и и бочки ацетона не есть хорошо.
А в случае если большая часть растворителей конденсируется и улавливается при отгонке и неэкономично.
Я бы предложил в качестве системы защиты именно насоса от гексана и хлороформа сорбционную ловушку с активированным углем.
Варианты изготовления.
Для скорости откачки до 100 мл /мин при остаточном давлении не менее 0,1 атм.
Берем U образную хлоркальцевую трубку и засыпаем ее активированным углем от просроченной потивогазной коробки или целитом 545 примерно на 5 см. Остаток постранства забиваем стекловатой.
А для больших скоростей и расходов- перезаполняемая сорбционная ловушка из стальной трубы с "глухими" гайками или резиновыми пробками с обоих концов. Заполнитель- тот же самый.
Единственное, целит перед засыпкой надо обеспылить на сите, иначе можно повредить насос.
DerMeister
Ранг: 22
06.12.2007 // 16:44:36
DSP007 пишет:
Вымораживать ... .
Да, взять шланг подлиннее, вывести на мороз.
С поглотителем вариант, конечно, более удобный, что-то сразу не сообразил.
