Загущенный электролит для электрода сравнения типа ЭВЛ-1М3ю1 >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: Загущенный электролит для электрода сравнения типа ЭВЛ-1М3ю1
Сергеич
Ранг: 11
05.12.2007 // 21:18:13
Кто может помочь по составу загущенного электролита для электрода сравнения ЭВЛ-1М3.1
Nebergas
Ранг: 1744
06.12.2007 // 13:13:08
Сергеич пишет:
Там берут нитрат калия (раствор) добавляют агар, который растворяют при нагревании, заливают куда надо, и агар при охлаждении желируется. Если устраивает, могу поспрошать по народу концентрации. Сам такое делал уже давненько - не помню.
Шуша
Ранг: 2857
06.12.2007 // 13:44:08
Нет, нет, нет уважаемый Nebergas, этого делать нельзя. Нельзя в ЭВЛ заливать ничего, кроме KCl. Нужно "густить" именно его. Можно агаром. Если не ошибаюсь (нужно искать записи), то берется 1 г агара на 100 мл раствора. Разводится в холодном (или теплом) растворе, а потом нагревается до 90-95 оС. В кипяток сыпать нельзя - "заварится". Тщательно размешивается. При охлаждении получается гель.
Nebergas
Ранг: 1744
06.12.2007 // 13:53:36
Шуша пишет:
Нет, нет, нет уважаемый Nebergas, этого делать нельзя...
Говорю же, давненька это было.... А про то, штоб в кипяток сыпать, так хто ж такое присоветует?
Сергеич
Ранг: 11
06.12.2007 // 21:28:17
Спасибо за совет!
Этот вариант известен давно. Он непрактичен. Агар-агар подвержен воздействию разных микроорганизмов. Мы его пробовали, не подходит.
С уважением
Nebergas пишет:
Сергеич пишет:
Шуша
Ранг: 2857
07.12.2007 // 10:40:10
На это тоже есть выход - Е211, т.е. бензоат натрия.
Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 20/300 Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 20/300
07.12.2007 // 11:05:48
На самом деле вариантов загустителя много.
Это и крахмал, и желатина, и поливиниловый спирт.
А от бактерий добавляйте сорбиновую, салициловую кислоту, азид натрия и иже с ними. Бензойка тоже пойдет, но она хорошо давит микрозверье только при рН ниже 4.
Шуша
Ранг: 2857
07.12.2007 // 11:34:03
Поскольку выяснилось, что эта тема есть часть рекланой компании, продолжать наверное, не стоило бы. Но вдруг, кто-нибудь еще будет это читать. Может кому-то это пригодится.
В общем так, предложенный Леонидом поливиниловый спирт не пойдет. Опробовано. Он не "расходится" в достаточно концентрированных растворах электролитов. А именно такие используются для заполнения электродов сравнения.
А прочие приведенные гелеобразователи так же прекрасно кушаются бактериями.
При использовании азида натрия нужно помнить, что он прилично ядовит и для людей.
07.12.2007 // 12:01:10
Шуша пишет:
Да? Интересный факт. Не знал.
Ну тогда еще из доступных можно попробовать применить карбоксиметилцеллюлозу.
shon13
Ранг: 328
08.12.2007 // 11:54:06
Вопрос, а как может сказаться применение загущенного электролита в комбинированном электроде (эектрод сравнения и водородный в одном корпусе). В паспорте указывается, что расход р-ра КСl должен быть в наличии.
08.12.2007 // 17:20:48
Шуша> В общем так, предложенный Леонидом поливиниловый спирт не пойдет. Опробовано. Он не "расходится" в достаточно концентрированных растворах электролитов. А именно такие используются для заполнения электродов сравнения.
Леонид> Да? Интересный факт. Не знал.
КМЦ в этом плане пойдет. она загущает концентрированные растворы нитрата аммония - именно так делают водонаполненные промышленные ВВ.
