Мешающее влияние нитрит-ионов на определение фосфат-ионов >>>
  Ответов в этой теме: 15
Автор Тема: Мешающее влияние нитрит-ионов на определение фосфат-ионов
Яна
Ранг: 4
06.12.2007 // 17:53:30
Уважаемые коллеги! Очень важно узнать, будут ли мешать нитрит-ионы определению фосфат-ионов в воде? Анализ провожу по методике с аскорбиновой кислотой, молибдатом аммония и антимонилтартратом калия. Нитритов в этой воде 0,85 мг/л, но в методике не указана концентрация, при которой они бы мешали определению фосфатов...
Эксперт
Ранг: 146
07.12.2007 // 12:30:47
Яна пишет:
Если речь идет об определении фосфора по синей окраске восстановленной формы фосфоромолибдата, то нитрит определённо будет мешать из-за окисления восстановителя (аскорбиновой кислоты) в кислой среде. Было бы хорошо предварительно пробу окислить, например, перманганатом до розовой окраски
Ed
Ранг: 3355
07.12.2007 // 13:39:49
Ed
Ранг: 3355
07.12.2007 // 13:39:54
Что-то у меня компьютер заикается!
Да, нитриты будут мешать определению фосфатов про этой методике. Обычно рекомендуется устранять это дело раствором сульфаминовой кислоты, который вводится в состав реагента. Поподробнее можете прочитать это у Лурье (Лурье Ю.Ю. Аналитическая химия промышленных сточных вод. Химия, М., 1984. С. 212.
Яна
Ранг: 4
07.12.2007 // 14:13:44
Ed пишет:
Уважаемый Ed, а как быть, если нет сульфаминовой кислоты, а анализ надо делать срочно?.. И еще мне интересно, если нитриты действительно помешают, то не разовьется синяя окраска или что?
Апраксин
Ранг: 3308
07.12.2007 // 14:19:03
Эксперт пишет:
И пусть аскорбиновую кислоту окисляет перманганат.
Главное, что б всю не окислил и осталось ее на образование фсформолибденовой гетерополисини. Фосфор же определяют по ёй. Конечно, если там нитрита до одури....
Масс-спектрометр с индуктивно связанной плазмой - ИСП-МС XSeries 2 Масс-спектрометр с индуктивно связанной плазмой - ИСП-МС XSeries 2
Thermo Scientific XSERIES 2 ICP-MS – квадрупольный масс-спектрометр с индуктивно связанной плазмой, созданный как для рутинного анализа, так и для исследовательской работы
Яна
Ранг: 4
07.12.2007 // 14:25:15
Апраксин пишет:
Эксперт пишет:
Главное, что б всю не окислил и осталось ее на образование фсформолибневоой гетерополисини. Конечно, если там нитрита до одури....
Здравствуйте, Апраксин. Нитрита там 0,85 мг/л. Достаточно ли этой концентрации для того, чтобы помешать определению фосфат-ионов я не знаю. Методика по этому поводу молчит..., колеги советуют не париться, другие источники говорят, что от нитритов стоит избавляться, если их больше 1 мг/л и то, по азоту. Вот, и думай тут....
Апраксин
Ранг: 3308
07.12.2007 // 14:34:13
Яна пишет:
А чё особенно думать-то. Если не лень, возьмите 2 пробы и к одной из них добавьте 0,85 или два по ,85 мг/л нитрита. Получите различие в пределах ошибки (конечно, тогда 2-мя пробами не отделаться), тогда намана....
И лучше на верхней границе диапазона требуемых концентраций фосфора (а еще лучше на нескольких) но лучше может быть до бесконечности, поэтому и 2...........
07.12.2007 // 15:30:11
Дельный совет - попробовать как говорит Апраксин. Ежели будут расхождения тогда и думать как устранять влияния.
И опять же. Действительно, аскорбинка будет расходоваться и на реакцию с нитритом, но при таком количестве нитрита и том бешеном избытке аскорбинки этим можно просто пренебречь.
Яна
Ранг: 4
07.12.2007 // 18:05:09
Всем спасибо! Особенно Апраксину за совет. Помогло
Ed
Ранг: 3355
11.12.2007 // 10:07:35
Не совсем в тему, но тоже по поводу методики определения фосфатов.
Часто содержание фосфатов приходится пересчитывать на фосфор. Задача, как мне всегда казалось, - для школьников. А именно:
M (PO4) = 30,974 + 4*16,000 = 94,974
94,974 / 30,974 = 3,066
30,974 / 94,974 = 0,326
Так всегда и пересчитывал. А недавно вдруг Анна Александровна меня поправила: А в Лурье (Унифицированные методы анализа вод, Химия, М., 1971) на стр. 207 есть таблица пересчета, где четко написано, что 1,00 мг Р = 2,550 мг РО4, а 1 мг РО4 = 0,392 мг Р
Может кто-нибудь объяснит в чем дело, моих мозгов не хватает
Может там распределение по ионнным формам фосфатов учтено?
