Методики >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Методики
olegator
Ранг: 10
07.12.2007 // 9:25:26
Коллеги, передо мной методические рекомендации. Методика на гексан, гептан, ацетон, метанол, ИПС, бензол, толуол, ксилолы, стирол в водных вытяжках пластмасс и т.д. то-нибудь с подобным сталкивался? Нет сходимости, думаю на ДРП. В чем еще может быть дело?
Виталий
Ранг: 1378
07.12.2007 // 9:36:19
olegator пишет:
Методика-то какая? Титриметрическая или ГХ?
"Нет сходимости, думаю на ДРП." - это что?
07.12.2007 // 9:41:20
ДРП - дозатор равновесного пара. Соответственно метод - газохроматографический.
С ДРП добиться воспроизводимости очень сложно. Общих рекомендаций дать практически невозможно. Нужно находить оптимальную температуру, время десорбции, время дозирования и даже глубину погружения иглы в виалу только экспериментально.
Виталий
Ранг: 1378
07.12.2007 // 9:44:36
Леонид пишет:
Действительно. А я думал оранжерейный ДПР.
Victor
Ранг: 90
07.12.2007 // 10:50:15
Попробуйте сделать несколько параллельных анализов одной и той же вытяжки. только не из одного флакона ДРП, а из нескольких. Если сходимость скачет по всем компонентам одинаково, то могут быть разные причны, в .т.ч. и хроматограф, а если по каждому по разному, то скорее всего влияние материала, контактирующего с пробой, скорее всего в флаконе. Если так - использовать другой уплотняющий материал. Хроматограф какой?
Garry
Ранг: 1076
07.12.2007 // 13:04:07
Леонид пишет:
Да, Леонид во многом прав. Самое главное ввыдержать абсолютно одинаковые условия для всех стадий процесса получения равновесного пара.
Я же еще добивался воспроизводимых результатов добавляя к исследуемому раствору "высаливатель" (сульфат (хлорид) натрия) и раствор внутреннего стандарта (чего-нибудь заведомо не имеющегося в исследуемом растворе, но выходящего красивым пиком и поближе к исследуемому набору пиков). Так при анализе на остаточные количества растворителей в фарм.субстанциях я добавлял раствор н-пропанола, который заведомо при синтезе их не использовался.
ОКБ Спектр, ЗАО ОКБ Спектр, ЗАО
Фирма «ОКБ Спектр» создана в 1989 году на базе КБ спектральных приборов АО ЛОМО. Основное направление деятельности – спектральное приборостроение.
ВВП
22.01.2011 // 19:12:53
И что стало воспроизводиться???
