Обезвоживание этилцеллозольва? >>>
  Ответов в этой теме: 13
Автор Тема: Обезвоживание этилцеллозольва?
sinthetic
Ранг: 3641
07.12.2007 // 13:18:28
Народ, если кто-то подскажет пару-тройку методов глубокой осушки сего реагента, буду весьма благодарен.
Sarge
Ранг: 183
09.12.2007 // 2:23:42
По аналогии с получением абсолютного этилового спирта-
добавляем сухой бензол и перегоняем с насадкой Дина-Старка.
Потом медленно отгоняем бензол и его азеотроп без насадки.
Поэтому абсолютный этиловый спирт всегда пах бензолом.
Все это описано в литературе
Олег
Ранг: 531
10.12.2007 // 12:45:00
Sarge пишет:
Для глубокой очистки хорошо бы после бензола посушить над натрием и перегнать над литийалюмогидридом под аргоном.
sinthetic
Ранг: 3641
10.12.2007 // 13:39:50
Спасибо, убедили. В общем-то, думал примерно в этом же ключе.
Насчёт сушки над натрием - не уверен. Спирты над натрием сушить не комильфо. Алюмогидрид правдоподобнее. Лично я предпочитаю Ca или CaO.
А как у этилцеллозольва насчёт родных азеотропов? В первую очередь с водой и ароматикой? В справочниках, что под рукой, и в сетке не нашёл.
Nebergas
Ранг: 1744
10.12.2007 // 14:48:40
В качестве азеотропного осушающего агента дивно хорош н-бутанол: при нормальном давлении он тянет 40% воды. Досушить до "абсолюта" хорошо получается, покипятив с гидридом кальция с последующей перегонкой со свежей порции гидрида.
sinthetic
Ранг: 3641
12.12.2007 // 10:29:33
Да, спасибо. При атмосфере ни разу не пробовал, но вероятно, в другом случае полезно будет.
Хотя н-бутанол и в вакууме хорошо работает. При упаривании на роторе, например. Правда, потом избавляться от него приходится. С толуолом, к примеру.
NIKOLAB NIKOLAB
Nebergas
Ранг: 1744
12.12.2007 // 12:12:07
sinthetic пишет:
Кажется, второй закон Вейо (тоже кажется ): "увеличение давления перегонки обогащает азеотроп более тяжелым компонентом".
А избавляться от бутанола, наверное, лучше уже непосредственно: отфракционировать его к чертям - и усе!
sinthetic
Ранг: 3641
13.12.2007 // 11:08:45
А летучесть у бутанола не ахти. С толуолом надёжнее, он его утаскивает.
Nebergas
Ранг: 1744
13.12.2007 // 15:10:28
А толуол от этилцеллозольва легко отделяется, или он не мешает?
sinthetic
Ранг: 3641
13.12.2007 // 15:39:30
По логике, должен неплохо. И при синтезах он, как правило, инертный балласт. Очень рекомендую для переупаривания.
Вот бутанол - ужасно. Поэтому я и говорю, что такая азеотропная отгонка не для этого случая.
Nebergas
Ранг: 1744
13.12.2007 // 17:13:40
Кстати, амальгамированный алюминий...
