Ag в ААС нужен ли корректор фона? >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Ag в ААС нужен ли корректор фона?
Alexeast1
12.12.2007 // 5:17:59
При анализе солянокислых растворов (полученных царсководочным разложением навесок руд и горных пород), нужно ли использовать фоновый корректор?
Слышал такое мнение, что именно в случае с серебром фоновый корректор применять по каким-то причинам не следует...
Определяем серебро на нескольких приборах. В пламени. Пламена разные - пропановое и ацетиленовое.
Спецы по ААС, поделитесь своими соображениями.
Доктор
Ранг: 2555
12.12.2007 // 8:59:30
Alexeast1 пишет:
Строго говоря, вопрос сформулирован некорректно. Не применять почему? Потому что мешает или потому что не нужен? В первом случае - действительно нельзя, во втором можно, просто соблазнительно сэкономить на сроке эксплуатации дейтериевой лампы.
В общем, скорее второе. Но не советую, такая экономия может дорого обойтись.
По-хорошему, надо взять СО и проанализировать его с корректором и без. Скорее всего, вопросы отомрут. Без СО по современным требованиям решать задачи такого рода вообще не рекомендуется. Успехов.
Pal
Ранг: 77
12.12.2007 // 15:56:03
Хлорид серебра - твердое вещество - ПР= 1,78*10(-10)
anglerfish
Ранг: 193
12.12.2007 // 16:32:32
Pal пишет:
Ну это все таки 2 мг/л...
Доктор
Ранг: 2555
12.12.2007 // 16:53:09
Pal пишет:
Наберите в Гугле "комплексный хлорид серебра", узнаете много интересного. Например:
Серебро - белый металл с температурой плавления 960,8°С. Атомная масса 107,868; плотность 10,49 г/см2. Серебро устойчиво в большинстве холодных и горячих кислот, щелочах и растворах солей, а также в ряде органических соединений. Холодная соля­ная кислота медленно действует на серебро благодаря образова­нию нерастворимой пленки из хлорида, серебра; горячая кислота разрушает эту плёнку, и скорость коррозии резко возрастает. Окислители усиливают действие соляной кислоты. Концентрирован­ная кислота растворяет серебро в результате образования с хло­ридом серебра растворимого комплексного соединения.
Pal
Ранг: 77
12.12.2007 // 17:05:30
anglerfish пишет:
Pal пишет:
Так что тогда хотят определить? И это не 2, а 0,02...
Журнал прикладной спектроскопии Журнал прикладной спектроскопии
В журнале публикуются оригинальные статьи и краткие сообщения о результатах научных исследований, обзоры, хроника научной жизни, рецензии на новые книги и научно-техническая информация по прикладной спектроскопии и смежным вопросам.
Pal
Ранг: 77
12.12.2007 // 17:25:39
Доктор пишет:
Pal пишет:
Спасибо за инфу, только очень интересна формула данного комплексного соединения, к сожалению ваша ссылка ее не содержит. Вот если аммиачком обработаь, то более понятно.
Доктор
Ранг: 2555
13.12.2007 // 8:52:07
Pal пишет:
Доктор пишет:
Pal пишет:
Формула AgCl2-
https://kb.osu.edu/dspace/bitstream/1811/5375/1/V68N02_100.pdf
anglerfish
Ранг: 193
13.12.2007 // 10:43:01
Pal пишет:
anglerfish пишет:
Pal пишет:
Ну ведь в информацию о составе сплава уважаемый alexeast1 нас не посвятил...
А про концентрацию серебра:
С[Ag] = ПР^(1/2)*M(AgCl)=(1.78*1E-10)^(1/2)*143.5=0.0019(г/л)
как-то так...
Pal
Ранг: 77
14.12.2007 // 13:51:08
anglerfish пишет:
Pal пишет:
anglerfish пишет:
Pal пишет:
как-то так...
Согласен, забыл про M(Ag), тогда 1,4
