Измерение оптич. спектра >>>
| Автор | Тема: Измерение оптич. спектра |
paay Пользователь Ранг: 1 |
В высокочастотном газовом разряде получается молекулярный водород. Нужно количественно оценить спектр излучения в колбе в видимой области. Можно ли для этой цели использовать спектрофотометр и какой более пригоден для решения задачи? Может быть какой-нибудь устаревший прибор? |
Редактировано 1 раз(а) Подойдет любой спектрофотометр. Можно взять, например, старые цейсовские Spekord UV-VIS или Spekord M40. Убрать штатный источник света, а на его место смонтировать ваш газоразрядник, следя за тем, чтобы он оказался в фокусе прибора. Возможно, придется смастерить какую то приспособу. Можно использовать тот же отечественный СФ 46, но спектр придется строить по точкам. Короче, вариантов - масса... |
Andy Fox Пользователь Ранг: 1 |
Мы производим спектрофотометр СФ-2000. Готов ответить на Ваши вопросы по (812) 325-63-57 или по мылу metrology@spm.ru |
А новый софт к нему еще не сделали. А то у моих коллег жалоб на прибор нет, но софт кривоватый. Работает под Win 95, но дизайн такой ДОСовский! |
Костя Пользователь Ранг: 576 |
Надо бы ещё стандартизировать отклик приемника излучения, равно как и работу монохроматора. Да, и незабывайте про удвоенные и половинные длины волн. Спектр вашего источника снимать лучше всего на фотопластину на древнем атомно-эмиссионном спектрометре. После этого будет ясно куда дальше. |
Редактировано 1 раз(а) Стоит согласиться с Костей. Можно все посмотреть и на древнем спектрографе типа ИСП. Но зачем спектр фотографировать на фотопластинку? Можно щелкнуть его цифровым фотоаппаратом, а потом постотреть в любом ракурсе на компьютере, там же и обработать. А что касается спектральной неравномерности чувствительности фотоприемника, так Спекорды - двухлучевые приборы и этот момент там автоматически учитывается. Как мне кажется, спектр водородной лампы будет сплошным, а не линейчатым (как у дейтериевой). Хотя все зависит от вида и способа возбуждения разряда. |
Ответов в этой теме: 5 |
