Содержание основного вещества >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Содержание основного вещества
STELS
Ранг: 15
13.12.2007 // 0:09:35
Объясните мне пожайлуста как можно понять содержание основного вещества как 102,5% например у Аспартама.
Заранее Спасибо!
Апраксин
Ранг: 3308
13.12.2007 // 0:17:34
STELS пишет:
Заранее Спасибо!
М.б. несколько вариантов объяснения:
1) элементарно: руки растут из ниже пояса (т.е. примерно там же где и голова)
2) "лишние" 2.5% в пределах метода или методики анализа и вполне оправданны.
3) основное вещество не соответствует определяемому. Например рассчитываете кристаллогидрат и получаете >100% за счет частичного выветривания и т.п.
конечно, возможны и другие варианты, но это первое, что попалось пальцы.
Garry
Ранг: 1076
13.12.2007 // 9:52:56
STELS пишет:
Заранее Спасибо!
Логике это поддается слабо, но я с этим сталкивался в фарм. субстанциях. Например в тимогене (глютамил-триптофан) при прямом (УФ) определении количества этот показатель нормируется от 99% до 101 %
1. Расчет проведен на абсолютно сухое вещество.
2. В образце содержится в качестве примеси какое-нибудь родственное ему вещество, количество которой приписывается дополнительно к определяемому. Чаще всего такой результат можно получить при прямых методах анализа, например, титровании.
3. Либо, как заметил коллега Апраксин - странный результат - ошибка или как сейчас говорят, - неопределенность метода . Т.е. если у вас эта неопределенность составляет 2,5 %, то результат полученный в виде 100 % содержания отображают в доверительном диапазоне от 98,5 % до 102,5 %, то бишь прибавленной или вычтеной неопределенности.
Апраксин
Ранг: 3308
13.12.2007 // 10:00:13
Garry пишет:
Извините, Garry, в другую сторону. Если позиционируется 100% из расчета на гидрат, а рассчитываем на абсолютно сухое, то будет ниже.
.... не запутаться бы. Некогда щас.
Garry
Ранг: 1076
13.12.2007 // 12:38:01
Апраксин пишет:
Garry пишет:
Да, коллега, надо было бы добавить "на не абсолютно". Вы правы.
Jenja
Ранг: 195
13.12.2007 // 15:47:34
Обычно указывают "on dry basis", т.е "в пересчете на сухое вещество".
АССА Лабораторные системы, ООО АССА Лабораторные системы, ООО
Поставщик общелабораторного и аналитического оборудования. Комплексное оснащение научных и производственных лабораторий.
STELS
Ранг: 15
13.12.2007 // 20:37:33
Всем огромное спасибо что не остались равнодушными к такому вопросу. Действительно нарыл другое качественное, написано "on dry basis", просто в других документах этой фразы нет.
