Аналоги TBAOH >>>
| Автор | Тема: Аналоги TBAOH | |||||
Owl Пользователь Ранг: 3 |
Редактировано 2 раз(а) Здравствуйте! Хотелось бы проконсультироваться с теми, кто имеет опыт работы в ионной хроматографии. В ИХ прозводства Dionex штатным (и единственным) регенерирующим веществом для подавителя электропроводности элюента при анализе на катионы является гидроксид тетрабутиламмония. Можно ли заменить TBAOH на какое-либо иное вещество, которое обеспечит аналогичную эффективность подавления и не убьёт при этом сам подавитель? |
nizan Пользователь Ранг: 275 |
А у Вас что, химический супрессор? |
Совершенно верно, CMMS III |
Химической альтернативы нет. Но лучше всего купить self-regenerating suppressor, масса проблем исчезнет сама собой. |
Nizan, спасибо за ответ. На ICS-90 поставить электрохимический подавитель конструктивно невозможно. А чем определено отсутствие химической альтернативы TBAOH, не знаете? Почему нельзя использовать любое другое сильное основание? |
Это связано со свойствами мембраны, обычные ионы типа натрия-калия могут проникать через нее и повышать электропроводность. Посмотрел я на Ваш прибор. Я бы все же попытался, поговорите с диллером. Кстати есть еще вариант - ионообменная смола, у них есть специальный модуль. Но электросупрессор для этих моделей лучше всего. Я год назад купил 3000 - это, конечно, песня. |
SergWheels Пользователь Ранг: 20 |
Уважаемые коллеги! У меня вот такая проблема. Имеется ионный хроматограф Dionex ICS 90 для анализа катионов. Купили тетрабутил аммоний гидроксид, но он оказался не бесцветный, а светло-желтый. Квалификация - Ч. В Спектронике (дилер Dionex) не рекомендуют им пользоваться. Как почистить ТБАГ? есть у кого мысли? как я понимаю там идет разложение ТБАГ до амина. |
Так же, как и получают: избыток солянки, перекристаллизация хлорида и обмен хлорида на гидроксид в водной суспензии Ag2O. |
Спасибо, а поподробнее можно? В каких условиях перекристаллизация и пр. Или кде почиталь можно? Заранее благодарен. |
Вы знаете, не судьба вспомнить. Лет 20 уже минуло. ![]() Из какой-то органики - типа спирта - кристаллизовал. Возможно, с осаждением противорастворителем типа толуола. Готовой методикой точно не пользовался - то ли не нашёл, то ли лень искать было... |
SIG Пользователь Ранг: 1214 |
Плюнте Вы на это дело - гидроксиды тетраалкиламмония - вещи противные и не очень устойчивые термически. Соли (бромиды хлориды или иодиды) продаются любой степени чистоты и стоят недорого, но сможете ли Вы получить из них чистый гидроксид -вопрос, особенно учитывая, что прийдется работать с оксидом серебра. Наверняка в растворе останутся какие-нибудь соли, кроме нужного Вам соединения. Ионный обмен может быть для этого более пригоден, но получаются очень разбавленные растворы гидроксида. Может быть, чтобы не угробить Ваш дорогой прибор проще купить готовый реагент необходимой чистоты и не советский. |
Ответов в этой теме: 10 |
