Удаление фтора >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Удаление фтора
КонстантинС
Ранг: 2306
16.09.2004 // 14:40:23
Задача: удаление фторида из воды.
Есть какие-нибудь мысли?
16.09.2004 // 15:27:45
Редактировано 4 раз(а)
Костя, нужно бы конкретизировать вопрос. От какого и до какого уровня нужно убрать фторид? Каков минеральный состав воды, рН?
Есть много вариантов: это и электродиализ, и ионный обмен, но проще всего связать фторид на силикагеле, окиси алюминия или окиси циркония, пропустив ее через слой сорбента. Только водичка должна иметь кислый рН, где то менее 6. Это можно обеспечить, например, сатурацией углекислым газом.
Вот, например, ссылки:
vmedaonline.narod.ru/Chapt02/C2_434.html
irimex.ru/voda_3_13.htm
КонстантинС
Ранг: 2306
17.09.2004 // 17:03:11
Спасибо, Леонид. Выглядит и правда интересно.
А карбонаты потом как выгнать? До приемлемого уровня, допустим, московской водопроводной воды? Просто потрясти? в декарбонизаторе?
20.09.2004 // 8:33:55
Насколько я помню, карбонаты (а вернее - гидрокарбонаты) в водопроводной воде жестко не регламентаруются. Водичка постоит немного и углекислота самопроизвольно улетит.
А вообще, с чего вдруг возникла такая задача?
КонстантинС
Ранг: 2306
22.09.2004 // 9:20:33
Люблинская вода - все у нее хорошо, да много в ней фтора. Нужно технологическое решение на уровны бытового фильтра. Там проблема с рН - он должен быть не ниже 6.
А вот интересно - в процессе фильтрации через окись рН в какую сторону меняется?
Другой момент - как просто в необходимой мере подкислять воду до, к примеру, рН 6 перед фильтрацией.
22.09.2004 // 10:08:19
Костя! Если проблему нужно решить на бытовом уровне, то с рН возиться не нужно. Достаточно пропустить воду через емкость с двумя электродами из пищевого алюминия, площадью эдак по 10 кв. см.
На них подать ток от бытового источника питания милиампер 50-100. А затем пропустить через волоконный (а лучше - песчанный) фильтр. Электроды можно смонтировать прямо в фильтре.
За счет анодного растворения алюминия будет образовываться небольшое количество гидроокиси алюминия, которая почти количественно свяжет фтор и ряд других примесей (железо и тяжелые металлы) и в виде суспензии останется на фильтре.
Само-собой периодически нужно фильтр очищать, например, обратной промывкой, а алюминиевый анод менять на новый по мере его растворения.
Это все называется электрокоагуляционная очистка. Эффективней ее для этих целей пока ничего не придумано.
Лаборатория Весслинг Лаборатория Весслинг
Осуществляет контроль качества и безопасности пищевой продукции, продовольственного сырья, БАД, ароматизаторов, кормов, кормовых добавок и объектов окружающей среды таких как вода различных источников (централизованного и нецентрализованного водоснабжения, бутилированная, открытых водоемов, сточная), почва и грунты. Лаборатория включена в Национальную часть Единого реестра органов по оценке соответствия Евразийского экономического союза.
biology
Ранг: 4
23.09.2004 // 19:05:03
возможно, я немного не туда вклинилась, но тема интересная. А как, например, подвести воду на соответствие ГОСТУ по содержанию бора?
24.09.2004 // 9:00:14
При электрокоагуляции алюминием или просто при добавке в воду сульфата алюминия бор, как и фтор, тоже вываливается в осадок до концентрации примерно 20 мкг/л.
КонстантинС
Ранг: 2306
26.09.2004 // 14:00:40
Кроме того, на бор есть специальные хелатные смолы, с аминосахарами.
КонстантинС
Ранг: 2306
26.09.2004 // 14:16:57
А про электрокоагуляцию мысль провентилирую))
