ингибитор на эпоксидку >>>
  Ответов в этой теме: 21
Автор Тема: ингибитор на эпоксидку
vasiliy
Ранг: 64
15.12.2007 // 22:49:34
возникла технологическая проблемка. есть хороший аминный отвердитель с маленьким недостатком- композиции с ним слишком мало живут. как и чем ускорить реакцию нет проблем -море литературы и катализаторов. а вот с ингибиторами сложнее... в теории акцепторы протонов должны дать нужный эффект. не порекомендуете что нибудь не экзотическое и неядовитое?( лично я бы попробовал тринитрат глицерина но боюсь техника безопасности не поймет)
aversun
Ранг: 133
15.12.2007 // 23:52:48
При применении ацетона в качестве разжижителя, пока он не испариться, эпоксидка не встает.
16.12.2007 // 1:17:37
vasiliy> ...лично я бы попробовал тринитрат глицерина но боюсь техника безопасности не поймет)
Гхм. Попробовать?
Сколько, 1% в отвердитель пойдет?
16.12.2007 // 1:18:31
Проверим теорию.
А если прокатит, придумаем чего-то невзрывчатое
vasiliy
Ранг: 64
16.12.2007 // 12:52:15
ацетон нельзя.у меня лимиты на пористость.да и огнеопасно получится
vasiliy
Ранг: 64
16.12.2007 // 12:55:49
Проверим теорию.
ну от 1в.ч. никто не умрет да и может сработает.обычно ингибиторов-катализаторов добавляют до 5 в.ч.надо только подумать как размешать и без пальцев не остаться)))
Cистема автоматизации хроматографии МультиХром 3.x Cистема автоматизации хроматографии МультиХром 3.x
Программа МультиХром может быть подключена к хроматографическому оборудованию иностранного и отечественного производства. Система состоит из интерфейсного модуля и программного обеспечения для обработки данных и управления процессом хроматографии.
16.12.2007 // 23:32:03
Я не думаю, что с нитроэфиром-ингибитором дело дойдет до практического применения
Конечно, нитроглицерин (а равно любой нитроэфир) не купить и придется его синтезировать. Есть варианты синтеза в инетрных растворителях, а также варианты стабилизации, сочетанной экстракцией.
В любом случае нитроэфир будет реагировать с полиамином, это как пить дать. И придется менять полиамин на менее основной отвердитель. Так не лучше ли просто заменить отвердитель, чем связываться с синтезом мощного и чувствительного ВВ?
sinthetic
Ранг: 3646
18.12.2007 // 10:48:03
Снизьте температуру, и будет Вам щастье.
Вязкость, правда, возрастёт.
Для лучшего заполнения при высокой вязкости иногда неплох вакуумный колпак.
18.12.2007 // 11:39:53
Отверждение эпоксидки существенно замедляют некоторые эфиры. Такие как диоктилсебацинат, динонилфталат, трикрезилфосфат или триглицериды. Они и как пластификаторы выступают в данном случае. Уменьшение количества отвердителя по отношению к самой смоле дает аналогичный эффект.
Только не переборщите, а то вообще фиг застынет. Для точности дозировки можно использовать растворы в летучих растворителях, в хлороформе или ЧХУ, например, если боитесь пожароопасных условий.
19.12.2007 // 0:32:41
Василий, Вы бы сказали, для чего Вам эпоксидка?
Что за смола и отвердитель и для чего используется.
Электронные блоки заливать, что ли?
vasiliy
Ранг: 64
20.12.2007 // 0:17:16
эпоксидка нужна для композитных баллонов.классическая намотка волокна.поэтому температуру снизить не могу тк пострадает пропитка и скорость намотки.состав смолы бисфенольная основа и С12-С14 глицедиловый эфир.отвердитель-ангидридный. хочу заменить его на амин но амины не дают и близко живучесть смеси.кстати на аминах уменьшение количества отвердителя не приводит к заметному увеличению живучести а вот недоотвердиться можно дважды два
