Определение примеси циркония методом ААС >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Определение примеси циркония методом ААС
завлаб
Ранг: 7
25.12.2007 // 15:15:15
Сообщите, если кто-нибудь знает о методе определения примеси циркония на атомно-абсорбционном спекторофотометре. Знаю, что что можно определять методом ICP, но у нас нет соответствующего прибора.
Допустимая норма содержания менее 0,5 ppm
Доктор
Ранг: 2555
26.12.2007 // 8:45:54
завлаб пишет:
Я отвечу на ту часть, которую знаю точно - с графитовой печью ничего не получится. В пламени закись азота - ацетилен цирконий, ВОЗМОЖНО, определяют. Но и в этом гипотетическом случае работать Вы будете на пределе обнаружения (а может, вообще до него не дотянете - пусть просветит кто-нибудь, у кого под рукой соответствующие таблицы).
Так что к руководству - и внедряйте ИСП-АЕС - отличный повод
Доктор
Ранг: 2555
26.12.2007 // 8:46:12
pupyshev
Ранг: 538
27.12.2007 // 8:18:31
Предел онаружения циркония в растворе в пламени ацетилен-динитрооксид составляет 0.5 ppm. Так что количественно можно определять только с существенно большей концентрацией. Но если 0.5 ppm относится к содержанию в твердом. то с учетом разбавления, такое определение невозможно.
Предел обнаружения циркония в ИСП-АЭС в 1500 раз лучше.
chemsev
Ранг: 13
22.09.2011 // 12:17:27
Кто нибудь определял цирконий пламенной ААС? Мы пробовали на ацетилен-воздух, ацетилен-закись азота, добавляли хлорид калия как спектральный буфер. Градуировочные растворы 50, 100, 200 мг на л. Вообще нет поглощения!!! За основу методики взяли ГОСТ определения примеси циркония в ферротитане. Перепробовали все спектральные линии рекомендуемые для анализа. Помогите кто нибудь!!! Атомник Сатурн-4, но пригодится опыт работы и на других приборах.
НикНик
Ранг: 305
22.09.2011 // 16:18:25
Только в пламени ацетилен-закись азота, оччеень восстановительном. Когда факел уже практически белого цвета. И все равно предприятие сомнительное.
Для iCE 3500 указана характеристическая концентрация 4,5 мг/л
ЛаМО, ООО ЛаМО, ООО
Производитель специализированной мебели для лабораторий.
жжАнна
07.04.2016 // 12:54:29
Братцы Ребятушки, кто-нибудь еще дерзал искать Цирконий?
Может у кого-то всё таки получилось?
pupyshev
Ранг: 538
07.04.2016 // 13:32:16
1. Оптимизируйте условия измерения: вводите раствор циркония 100-200 мг/л и при сильно восстановительном режиме горения пламени ищите высоту измерения над горелкой, при которой будет в пламени ацетилен-динитрооксид наблюдаться атомное поглощение. Подберите экспериментально сочетание расхода ацетилена и высоты наблюдения, обеспечивающие максимальный сигнал атомного поглощения.
2. В работе Urbain H. Улучшенное определение циркония пламенной ААС // Atom. Spectrosc. 1982. V. 3, N. 5. P.143-145 использовали молярное соотношение N2O/C2H2 = 1.6 и высоту наблюдения над горелкой 8 мм. В качестве освобождающего агента и ионизационного буфера вводили хлорид алюминия.
3. В работе Bond A.M // Anal Chem. 1970. Vol. 42, N.8. P. 932-935 введением NH4F увеличивали сигнал поглощения циркония в 9 раз.
4. В работе Ермакова В.С. и др. // ЖАХ. Т. 41, N.9. С. 1615-1617 использовали экстракцию для концентрирования циркония из растdоров, а затем анализировали органические растворы в пламени ацетилен-динитрооксид, существенно увеличивая чувствительность измерений.
bf109xxl
Ранг: 1727
07.04.2016 // 16:10:53
Не знаю, насколько будет интересен непрямой метод, описанный Chakraborty в The Analyst 114(1989) 809, но на всякий случай упомяну.
dx.doi.org/10.1039/an9891400809
Определяют по цинку через экстракцию ионных ассоциатов Zn[ZrF6] хлороформом и последующей обработкой экстракта 4M HCl. LOD 42 ppb в растворе, эквивалент в твердой фазе 1.1 ppm.
ellav
Ранг: 82
20.06.2016 // 12:26:02
Гиблое дело - примеси Zr методом ААС, не тратьте время.
ИСП-ОЭС!
