Концентрирование... кислоты >>>
Тады надо полировать. А окись серебра приобретать не нужно. Аммиачный раствор икиси делается простым добавлением водного аммиака в раствор нитрата серебра (в Вашем случае - ляписа, коий есть смесь нитрата серебра с калийной селитрой в соотношении, кажется, 1:3) до растворения осадка окиси серебра, образующегося при приливании первых порций аммиачной воды. |
Fax Пользователь Ранг: 7 |
Почти по такому рецепту. Вот он. За две - три недели до серебрения нужно приготовить восстанавливающий раствор следующего состава: Сахар-рафинад 90 г. Азотная кислота (плотность 1,22) 4 мл. Чистый винный спирт 175 г. Дистиллированная вода , до 1л. Если нет возможности приготовить этот раствор заранее, можно ускорить его созревание и в стеклянной или эмалированной посуде прокипятить раствор сахара и азотной кислоты в воде, а после его остывания долить небольшими частями винный спирт. Серебрящий раствор (приготавливается перед самым серебрением) А. Дистиллированная вода 300 мл. Азотнокислое серебро 20 г. Крепкий нашатырный спирт Б. Дистиллированная вода 100 мл. Едкое кали 10 г. В. Дистиллированная вода 30 мл. Азотнокислое серебро 2 г. Раствор А. После полного растворения азотнокислого серебра по частям пипеткой добавляется нашатырный спирт. Раствор становится темно-коричневым и даже черным. Медленно добавляют нашатырный спирт, пока раствор не станет прозрачным. После этого в раствор А вливают раствор Б. Смесь снова становится темно-коричневой. Опять по частям добавляют нашатырный спирт, постоянно помешивая стеклянной палочкой до тех пор, пока раствор снова не станет прозрачным. Его цвет светло-коричневый или соломенно-желтый. Далее, постоянно помешивая, пока есть раствор В, добавляют его в готовящуюся смесь до тех пор, пока она не перестанет темнеть. В конце раствор помутнеет. После этого его фильтруют через гигроскопическую вату. Когда серебрящий раствор готов, в него вливают с постоянным помешиванием восстанавливающий раствор около 6 мл на каждый грамм растворенного азотнокислого серебра. Сразу же все это выливают на зеркало, находящееся до сих пор под слоем воды толщиной примерно 10 мм, которую не нужно сливать до окончания серебрения. Через три-восемь минут серебрение закончится. Скорость зависит от температуры, которая не должна превышать 18 °С. Хорошо предварительно провести весь процесс серебрения на небольшом зеркале, чтобы определить и время и чистоту реактивов. После того, как раствор вылит на зеркало, сильно перемешивают его, чтобы образующийся плотный осадок не выпадал на поверхность зеркала. Крайне осторожно протирают всю поверхность гигроскопической ватой. Чтобы до высыхания серебряного слоя избежать действия на него воздуха, зеркало для осмотра вынимают всего на 1—2 секунды (Еще лучше параллельно с главным зеркалом в том же сосуде держать один-два куска стекла и контроль за серебрением вести по ним). После окончания процесса раствор сливают и сразу ополаскивают свежий слой серебра сначала простой, а потом дистиллированной водой. Если на слое образовались пятна, во время ополаскивания осторожно протирают слой ватой. Ляпис есть. Едкого кали нету. Едким натром заменить можно? |
sinthetic Пользователь Ранг: 3646 |
В этом случае можно. Только на на равную массу, а пересчитать на эквивалентное количество. |
Ответов в этой теме: 33
