плотность жидкого стекла >>>
| Автор | Тема: плотность жидкого стекла | |||||
Басё Пользователь Ранг: 2 |
помогите, кто знает, как поднять плотность жидкого стекла дешевым способом (это производство) с 1,4 до 4 г/см3? спасибо заранее. |
serg1 Пользователь Ранг: 293 |
Я сомневаюсь, что это и дорогим способом получится
Дорогим можно попробовать ![]() Формиат и малонат таллия. Например, в 100 г воды можно растворить более 500 г формиата таллия - от 3,40 г/см3 при 20оС до 4,76 г/см3 при 90оС. А раствор, содержащий смесь обеих солей один к одному (по массе), может достигать плотности 4,324 г/см3 при 20оС и 5,0 г/см3 при 95оС. Но не повлияют ли такие добавки на потребительские свойства жидкого стекла?
Сергей Костиков VIP Member Ранг: 1811 |
Что уж так-то усложнять, когда в стране Красной Ртути навалом! Её, родимую, и диспергировать, там плотность - будь здоров! |
sinthetic Пользователь Ранг: 3646 |
Зачем какие-то малонаты? Это отход от решения проблемы. Нужна полноценная замена. Вот германат таллия - самое то. |
aversun Пользователь Ранг: 133 |
Интересно, как это вы собираетесь поднять плотность водного раствора соединения, до плотности большей, чем плотность безводного соединения? Плотность сухого силиката натрия меньше 2,5 г/см3 |
Давлением, вестимо
Редактировано 1 раз(а) О потреблении жидкого стекла и потребительских его свойствах - поподробнее, если можно... ![]() "Истопник сказал, что "Столичная" очень хороша от стронция" (А. Галич) |
Ответов в этой теме: 7 |
