Сера в газах >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: Сера в газах
yanka
Ранг: 25
28.12.2007 // 12:19:26
Есть такая проблема. В сжиженном газе (смесь бутанов и бутиленов) сероводород отсутствует, меркаптановой серы 1-2 ррм, а общая сера на уровне 50-90 ррм. Какими соединениями она может быть представлена? В техпроцессе газ очищается щелочью и МЭА. Мы уже устали ломать голову, тем более, что иногда проскакивает коррозия на медной пластинке при 38оС степени 4а ( черный налет, кусками отваливается). В след. году хроматограф планируем с хемилюминесцентным детектором, возможно что-то прояснится.
Может кто-либо сталкивался?
Доктор
Ранг: 2555
28.12.2007 // 15:32:54
yanka пишет:
Скорее всего, серооксид углерода, благо, что действующими ГОСТами, основанными на поглощении серосодержащих соединений солями кадмия, он не определяется.
romano
Ранг: 1047
28.12.2007 // 18:59:33
выход ГФУ? завод? нефть? ищите COS
shon13
Ранг: 328
28.12.2007 // 19:43:26
А к хемилюминесцентному на хроматограф все таки про пламенно-фотометрический детектор подумайте.. Лишним точно не будет. Особенно по сере.
yanka
Ранг: 25
29.12.2007 // 13:06:17
А каким способом можно определить наличие или отсутствие СОS. Есть методика UOP по поглощению раствором МЭА и потенциометрическому титрованию спиртовым нитратом серебра. Но у нас почему-то получается отсутствие - скачка нет вообще и потенциала тоже.
Доктор
Ранг: 2555
29.12.2007 // 13:25:37
yanka пишет:
По поводу цитированного Вами метода ничего не скажу - не читал. Определяют хроматографией с сероселективным детектором - тем же ПФД. Основная проблема (кроме отсутствия такового) - наложение большого пика сероводорода при его высоких концентрациях на маленький пик COS. Но для Ваших проб это должно быть неактуально.
ГИЦ питьевой воды, ООО ГИЦ питьевой воды, ООО
ООО "ГИЦ питьевой воды" осуществляет контроль качества питьевых,бутылированных, природных и сточных вод. Лаборатория оснащена современными аналитическими приборами (атомно-абсорбционный спектрометр, система капиллярного электрофореза, газовая хроматография, флюориметры и спектрофотометры и др. оборудование)
romano
Ранг: 1047
29.12.2007 // 14:35:40
только я хотел про сероводород уточнить........
хотя, если уж спрашивают, то уж сероводород то первым проверили
nizan
Ранг: 275
29.12.2007 // 18:24:31
Обычно это смеси дисульфидов (диметил-, метилэтил- и диэтил-), может быть немного сульфидов и диметилтрисульфид. COS маловероятно, особенно если есть очистка МЭА.
obsha
Ранг: 40
01.01.2008 // 19:09:59
Если есть сероочистка - H2S, CH3SH C2H5SH нет или мало.
Могут остаться COS, CS2, (CH3)2S, тиофен и его производные, тетрагидротиофен, меркаптаны С3 и выше, дисульфиды: DMDS, MEDS, DEDS. В любом случае надо определиться для себя что из этого списка Вы хотите мерить - от этого будет зависеть выбор метода, колонок, ГСО.
Как метод анализа могу рекомендовать ИСО 19739 (как на потоке так и в лаборатории).
Критичен способ отбора проб: не все проотборники одинаково хороши Лучше правильно отобрать и донести пробу, чем покупать сразу дорогой ХЛД. Рекомендую начать с пробоотбора и хроматографа с ПФД, чтобы определиться с измеряемыми компонентами и ГСО.
дорогой вариант - пробоотборники Sulfinert (Restek) ок 30т.р/шт
дешевый - пакеты ПТФЭ (Gaspack)
Колонки лучше сразу капиллярные или специализированные фирменные под задачу, и не одну. Готовить самим - геморрой. Ни одна не делит все. Варианты:
параплот, Gas-Pro, RT-Sulfur, SE-30 30*0.53*5, OPN (есть обзор Супелко) Когда-то подобные анализы я ставил. По моему опыту наиболее вероятные компоненты в сжиженном газе - COS, CS2, (CH3)2S, изопропилмеркаптан и троица дисульфидов: DMDS, MEDS, DEDS.
Могу предложить оборудование под задачу
romano
Ранг: 1047
01.01.2008 // 19:47:03
из первых постов следует, что сероочистка есть. По поводу отбора проб согласен, особенно если велик интервал между отбором и замером. Тефлонированные изнутри и из 316 отборники брали от swagelok, действительно от 15 тыс руб.
nizan
Ранг: 275
02.01.2008 // 10:46:18
obsha
У меня к Вам три вопроса:
1. Когда Вы говорите о специальных пробоотборниках, то что имеете ввиду?
2. Какими стандартами Вы пользовались для количественного определения сереопроизводных в сжижином газе?
3. Есть ли корреляция между ручным определением меркаптанов (титрацией) и на ГХ?
Заранее благодарен.
