Прямой ввод в МС - срок службы катодов >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Прямой ввод в МС - срок службы катодов
ВВВ
Ранг: 7
22.09.2004 // 16:29:48
Кто может подсказать - сколько в среднем "живут" катоды для прямого ввода пробы.
У нас GC-MS Varian 1200L с портом прямого ввода пробы и приспособой DEP (100 микронная рениевая спираль, на которую наносится раствор). Что-то быстро она из строя вышла - одна после 20-го анализа, вторая - после 60-го. Или это норма? Ток на нагревателе был 1А, 40% от максимально возможного.
Mike T.
Ранг: 124
23.09.2004 // 12:00:08
Обычно, проволочки DEP'а живут до 500 или более анализов и раньше ломаются вследствие неосторожного обращения чем перегорают.
Срок жизни также, естественно, сильно зависит от давления в источнике ионов, чем оно выше, тем быстрее прволочка будет перегорать, и, конечно, от материала из которого она сделана. Не знаю, из чего их делают на Saturn'е.
ВВВ
Ранг: 7
23.09.2004 // 13:40:18
Mike T. пишет:
Большое спасибо.
Хотя от этого не легче. Проволочка у нас была из рения, 100 мкм, подводящие контакты - нихромовые. Давление в камере ввода пробы - 30 мТорр. По документам допускается до 100. Оба раза она была не поломана, а имнно перегорела - под микроскопом хорошо видно оплавленные концы. Еще видно, что по мере удаления от подводящих контактов проволочка немного утончается - видимо, выгорает по мере проведения анализов. Анализируем органические соединения - гетероциклы, галогенсодержащие и т.п. т.е. на мой взгляд - ничего сверхъестественного. А стоит фирменная "зараза" 230 (не рублей), Scientific Instruments Services, Inc.
Может быть есть какие-нибудь другие, ну если не дешевле, то надежнее?
Mike T.
Ранг: 124
23.09.2004 // 14:52:07
Вы работаете при химической ионизации?
Тогда ничего не поделаешь. Эти штучки, действительно, в SIS самые дешевые. Единственное, что в этой ситауции можно посоветовать, купите проволоки и ремонтируйте их сами, это не сложно, но стоить Вам будет на два порядка дешевле.
Дима
Ранг: 192
23.09.2004 // 19:50:16
ВВВ пишет:
Если хим-ионизация - проблема обычно - кислород в газах.
ВВВ
Ранг: 7
23.09.2004 // 22:43:02
Да нет, хим.ионизацию еще не приделали, еще газ не купили.
Пытался заменить сгоревшие катоды по гарантии у нашего поставщика прибора (московский филиал Вариан)- настойчиво отказываются, особенно упирая на то, что DEP - не их конторы продукт, и вообще - это расходный материал.
Mike'у T. Самому делать катоды - скорее всего так и придется. Внимательно на него не смотрел, но боюсь, что рениевая проволока к контактам приварена точечной сваркой, а не просто в изоляторе зажата. Сварки под рукой пока нет.
А вообще, всем спасибо.
ЛАБТЕХ, АО ЛАБТЕХ, АО
Комплексный поставщик лабораторного оборудования.
Костя
Ранг: 576
23.09.2004 // 23:46:14
обычная тема, катод сгорает от азота и кислорода довольно быстро. Проблема может быть в откачке, либо в попадании воздуха через колонку.
С катодами все довольно просто - покупается по каталогу проволока (в питере кто-то продавал) и обычным кондеем на 300+ вольт делается сварка. Заряжается через диод от сети 220. Прилады делаются из медного жала паяльника, все соединения пропаиваются припоем. Желательно повторить оригинальную конфигурацию катода.
Главное не убейтесь.
24.09.2004 // 9:43:59
Маленький совет. Может пригодится...
Проволока, быстрей всего - вольфрам-рениевая, т.к. чистый рений имеет слишком малое сопротивление. Взять для замены такую проволоку можно с нитей катарометра, которые стоят далеко не 200 баксов.
А вообще, не проще ли раз и навсегда сделать спираль из платиновой проволоки 100 мкм. Достать ее можно на предприятиях, где делают платиновые термометры сопротивления (ПТС).
Сваривать можно и в водородном пламени. Есть такие компактные установочки под названием "Эффект 80", и работают на электролитическом гремучем газе.
Mike T.
Ранг: 124
24.09.2004 // 11:14:26
Во-первых, 30 мТорр в источнике ионов для электронного удара, вообще-то многовато. Во-вторых, сделать или даже купить прилад для точечной сварки и моток рениевой проволоки будет стоить не дороже одного нового катода.
А по гарантии такие вещи, действительно, не меняются.
ex-KNIISE
Ранг: 438
27.09.2004 // 15:04:07
Вам нужно определиться с материалом нагревателя исходя из:
- его эл.сопротивления в диапазоне рабочих температур;
- возможности купить проволоку нужного диаметра.
Pt видится более предпочтительной в силу своей большей устойчивости к окислению и рекристаллизации чем Re.
Сварить нихром с проволокой нагревателя сможет киповец, занимающийся сваркой термопар (напр., с помощью понижающего трансформатора).
