CO из метана >>>
михалыч Пользователь Ранг: 345 |
С Новым Годом! На мой взгляд самый правильный ответ- "А сколько надо?" Поскольку выход СО в зависимости от условий сгорания может меняться от 0 до N молей СО на моль метана. Если нужен гарантированный 0, тонадо жечь в чистом фторе или хлоре. Если нужен выход СО в интервале от 0 до 1, то надо варьировать температуру горения соотношением метан-кислород-инертный газ. Если надо больше, то в качестве окислителя можно использовать смесь СО2+О2 или СО2 и тетранитрометана. Ну, а самый большой выход СО можно получить, используя химический умножитель: в нагреваемой трубе чередуются с разделителем слои окисла металла и угля. |
Редактировано 2 раз(а) И с Рождеством! ![]() Кстати, CO - желанный продукт сгорания ракетных топлив и порохов. Из-за меньшей мол. массы, чем у СО2. Таким образом, идеальные продукты горения метан-кислордного ракетного двигателя - как раз CO и H2. К сожалению, не бывает. Всегда полезут и трехатомные CO2 с H2O
sinthetic Пользователь Ранг: 3646 |
_______________________________________________________ Если нужен гарантированный 0, тонадо жечь в чистом фторе или хлоре. _______________________________________________________ Уважаемый, Вы с каждым разом всё больше изумляете Вашими теоретическими выкладками. ))
Я всего лишь уточнил недавно прозвучавшую в Вашем исполнении мысль об использовании фтора как окислителя. С Рождеством! |
Вас взаимно! Тем не менее, не припоминаю за собой подобных мыслей. В склероз, должно быть, впадаю... |
VelikanovAV Пользователь Ранг: 469 |
Вообще-то метан во фторе гореть, конечно, будет - чему тут удивляться? Но этот вариант, в числе прочего, и определяет задачу, как корявую. Ну где еще метан и фтор встретятся, кроме как в воображении химика-теоретика? |
В ракетном двигателе ![]() Правда, чисто умозрительно - пока не делали, слава Перуну! Работали по топливным парам фтор/водород и фтор/аммиак: |
А Вы посмотрите про воду со фтором.
