Создание проводящего слоя на гитарной нейлоновой струне >>>
  Ответов в этой теме: 3
Автор Тема: Создание проводящего слоя на гитарной нейлоновой струне
ungamed
22.09.2004 // 23:01:30
Подскажите плз. как осуществить сабж? слой должен хорошенько проводить(фактически как проволка обычная[медь, серебро]) и быть тонюсеньким\легким что бы не шибко корежить звучание струны ну и более менее приличную адгезию. Спасибо за внимание =)
зы.желательно в домашних условиях
зыы.ну и турбовыравниватель\ГЗМ заодно(если слишком многого хочу) =)))
knoxchem
Ранг: 515
22.09.2004 // 23:46:20
Вам надо то, что называется "химическая металлизация пластмасс". Процесс это не простой, многостадийный: активация поверхности, создание подложки, и.т.д. В общем не имея опыта сделать это в кастрюльке не получится. Если хотите таки помучится то попробуйте найти рецептуры нанесения никелевого покрытия с использованием гипофосфита натрия. А лучше обратитесь к специалистам.
23.09.2004 // 9:01:23
Абсолютно согласен с предыдущим постом. Наносить гальваническое покрытие на полиамид (струны, как правило, из него и делают) - дело неблагодарное, хлопотное и без гарантии конечного результата.
Для более простых вещей вначале поверхности придают минимальную шероховатость, обрабатывая бархатной наждачкой. Затем предмет вымачивают пару часов в аммиачном растворе нитрата серебра. Вынимают, дают стечь раствору. Сушат и из пульверизатора опрыскивают раствором формалина. Сушат при 80 град. и промывают водой. После этих манипуляций уже получается достаточно электропроводное покрытие серо-черного цвета. Если нужно его увеличить (толщину покрытия), то на предмет наносят еще пару микрон серебра гальванически из железосинеродистого электролита. Рецептура растворов и режимы приводятся на многих радиотехнических сайтах, но все равно состав растворов нужно подбирать экспериментально.
Возможно, это будет работать и для Ваших струн.
А вообще, металлизировать пластмассу лучше всего вакуумным напылением металла. Такие установки есть во многих местах, надо лишь только найти. Там за соответствующее вознаграждение на струны напылят хоть золото.
ungamed
23.09.2004 // 12:16:38
Спасибо большое за ответы - буду думать\делать =)
