Посоветуйте методику определения гликолей на Цвет 800 >>>
  Ответов в этой теме: 15
Автор Тема: Посоветуйте методику определения гликолей на Цвет 800
RDX
Ранг: 135
16.01.2008 // 15:52:59
Уважаемые господа!
Помогите пожалуйста решить задачу с выбором метода (условий ) для количественной оценки на хроматографе Цвет 800 жидкости, содержащей следующий перечень веществ:
Этиленгликоль - 5 - 95%
Пропиленгликоль – 0 - 10 %
Бутилцеллозольв - 0 - 10%
Диэтиленгликоль - 0 - 1.5%
Этилцеллозольв - 0 - 20%
Монобутиловый эфир диэтиленгликоля – 0-5%
Диэтиловый эфир этиленгликоля – 0-5%
Диметиловый эфир этиленгликоля – 0-5 1%
Бутанол - 2% - 5%
Вода - 5-95%
Можно ли все это определить на какой-нить одной колонке?
16.01.2008 // 17:19:40
Можно.
Либо на капиллярной FFAP, либо на полимерных пористых сорбентах типа Поропак R или Хайсеп В. Катит также чешский Сепарон SDA14 и BD, но его найти сложнее.
Наполненная колонка 2,5м с 5% Карбовакса 20М (ПЭГ 20М) на Хромосорбе AW тоже по идее должна поделить все в гадиенте температуры.
RDX
Ранг: 135
18.01.2008 // 18:35:17
Спасибо за ответ! А не подойдет колонка с Tenax?
И еще, у нас иногда в составе много воды, свыше 5%, а детектор ПИД. Что посоветуете?
18.01.2008 // 19:30:32
RDX пишет:
А какой тенакс? Их разновидностей много. Я, к примеру, знаю 6. Но с большой вероятностью - вполне подойдет.
ПИД воду не воспринимает. В смысле - аналитический отклик она не дает. Но загубить сигнал других веществ может запросто, если выходит вместе с ними. Так что лучше от нее отстроиться. На то она и хроматография.
Ежели содержание воды важно, то ПИД не катит. Или отдельно на воду ставьте определение именно ее. Да хоть титрование по Фишеру, например.
RDX
Ранг: 135
21.01.2008 // 14:05:08
Содержание воды - неважно. Самое главное это остальные компоненты. Да, а как в таких случаях ведется пробоподготовка? Я имею ввиду ситуацию, когда содержание воды в пробе знать не важно, но она может загубить результат. Может ее как-то корректно можно убрать предварительными манипуляциями. Ну там, например, упарить в вакууме, удалить в виде азеотропа, экстрагировать основноые компоненты и т.д. Вообщем как это делают аналитики. Прошу прощения, сам я не местный - хуторской с оргсинтеза.
21.01.2008 // 14:15:05
Если вода не нужна и на накладывается на пики целевых веществ, так и забить на нее. Она Вас не трогает и Вы ее - в игнор.
Если все же нужно от воды в пробе избавиться, то высушите ее (пробу) просто сульфатом натрия или еще чем подходящим и все дела.
А то - вакуумная разгонка, азеотроп...
Нафига себе жизнь усложнять?
Климатическая камера UT-7415 Климатическая камера UT-7415
Обеспечивают поддержание внутри камеры заданной температуры и влажности с высокой точностью, что обеспечивает создание необходимых условий для проведения промышленных и биологических тестов. Объем камеры: 300 л. Диапазон регулировки влажности: от 60 до 85%. Температурный диапазон: от +10 до +50ºС.
RDX
Ранг: 135
21.01.2008 // 14:52:29
Дофига нужно будет сульфата натрия.
21.01.2008 // 15:14:05
RDX пишет:
Не понял юмора...
Я же не всю бочку предлагаю сушить, а те несколько мл, что отобраны для анализа. Опять же, если в этом действительно есть необходимость.
RDX
Ранг: 135
23.01.2008 // 15:38:12
Леонид пишет:
RDX пишет:
Не понял юмора...
Я имею ввиду по отношению к другим составляющим раствора. Вдруг как нить сорбируется один из компонентов и сядет на кристалл?
Лидия
Ранг: 436
23.01.2008 // 19:45:41
Вы это серьезно?
Хотелось бы посмотреть на этот процесс.
Леонид обычно ерунду не предлагает.
Впрочем, а проверить, что - трудно?
Тут (в форуме) редко дают готовые прописи по таким нетривиальным задачам.
RDX
Ранг: 135
24.01.2008 // 13:44:13
Лидия пишет:
Вы это серьезно?
Да нет не трудно, за советы спасибо и могу вас успокоить, конечно же все проверим.
