определение микропримесей бора,мышьяка и фосфора >>>
  Ответов в этой теме: 12
Автор Тема: определение микропримесей бора,мышьяка и фосфора
в.е.
Ранг: 90
21.01.2008 // 12:26:16
прошу проконсультировать-как определить массовую долю бора,мышьяка,фосфора(в пересчете на элемент) в изопропиловом спирте на уровне 0.000001%мас.спасибо
Mika
Ранг: 41
21.01.2008 // 13:07:07
Напрямую, без пробоподготовки (концентрированием) - можно только ICP-MS, к которой потребуется система кислородного поддува в аксиальный газ для "дожига" избыточной органики и, соответственно, для ввода ее в плазму - Organic Kit - трубочки, стойкие к орг.растворителям, для насоса, слива и т.п., а также подходящие распылитель\камера распыления.
www.varianinc.com/cgi-bin/reg?a='media/sci/apps/icpms20.pdf'&cid=JHJJHQHNFM
www.varianinc.com/cgi-bin/reg?a='media/sci/apps/icpms19.pdf'&cid=JHJJHQHNFM
С уважением, Mika
bf109xxl
Ранг: 1727
21.01.2008 // 13:58:24
www.chem.agilent.com/scripts/LiteraturePDF.asp?iWHID=27429
Жахангир
Ранг: 11
21.01.2008 // 14:30:32
Я советую (предлагаю) нейтронно-активационный анализ , если есть возможность.
bf109xxl
Ранг: 1727
22.01.2008 // 13:18:18
Жахангир пишет:
Бор и фосфор определить НАА вряд ли получится в принципе. Мышьяк - только если он не в летучих соединениях, без выпаривания изопропанола такие количества мышьяка померять с помощью НАА маловероятно.
Короче, НАА - крайне малоподходящий метод для решения этой задачи. А вот ИСП рулит.
в.е.
Ранг: 90
23.01.2008 // 8:57:13
примеси нам низком уровне-в этом-то и одна из проблем.другая-хим.форма примеси.пробу надо концентрировать-ясно,но как не потерять при этом сами примеси?наверное-перевести их в нелетучую форму-доокислить до предела и в соль-фосфат,ворат,арсенид.но как это сделать и что делать дальше?
Южполиметалл-Холдинг, ЗАО Южполиметалл-Холдинг, ЗАО
Производит и поставляет рентгенофлуоресцентные анализаторы, автономный блок вакуумирования, измерительную камеру для рентгенофлуоресцентного анализатора. Стандартные образцы для РФА.
bf109xxl
Ранг: 1727
23.01.2008 // 11:27:55
в.е. пишет:
На указанном уровне примеси определяются с помощью ИСП-МС без концентрирования напрямую. Нужен лишь поддув кислорода.
в.е.
Ранг: 90
23.01.2008 // 12:53:56
прошу-порекомендуйте лабораторию-где можно было бы провести такой анализ и проконсультироваться насчет методик-на договорной основе разумеется.
в.е.
Ранг: 90
24.01.2008 // 17:21:38
рекомендуют сконцентрировать на 90%по объему,перевести в нелетучую форму,упарить на коллектор-графит,а затем определять как-то-хоть масс-спектр.-пока все это на словах.
Доктор
Ранг: 2555
24.01.2008 // 17:29:46
в.е. пишет:
Вы не вышли на нужных спецов. Применительно к Вашей задаче рекомендуют чушь. Холостой забьет все, а разница (ежели вдруг она найдется) будет съедена погрешностями метода. Так что нужна именно ИСП-МС, причем не голый прибор, а укомплектованный спецами - задача не совсем типовая.
в.е.
Ранг: 90
28.01.2008 // 8:59:33
но где обнаружить это сочетание.а по предложенному методу-уже хотят взять образец и попробовать с прицелом на методику.правда еще не ясно до конца-как переводить в нелетучую форму тот же мышьяк.
