Калибровкка pH-метра: классы точности буферных р-ров - где прочитать, чем отличаются и т.д.? >>>
| Автор | Тема: Калибровкка pH-метра: классы точности буферных р-ров - где прочитать, чем отличаются и т.д.? |
AA_Alex Пользователь Ранг: 379 |
Подскажите, пожалуйста, где можно прочитать про классы точности буферных растворов? Чем отличаются БР 1, 2 и 3-го класса, как регламентируется - какого класса БР использовать в аналитической лаборатории при калибровке/поверке рН-метров? |
Шуша Пользователь Ранг: 2845 |
Редактировано 2 раз(а) Правильно это называется не "класс точности", а "разряд" рабочих эталонов. Почитать можно в ГОСТе 8.120-99 "Государственная поверочная схема для средств измерений pH". Рабочие эталоны бывают 0, 1, 2 и 3-го разряда. Отличаются, естественно, точностью воспроизведения величины pH. Если Вы работаете не во ВНИИФТРИ, то Вам доступны только последние два. Для них погрешность составляет 0,01 и 0,03, соответственно. На на эти растворы есть ГОСТ 8.135-2004 "Стандарт-титры для приготовления БР - рабочих эталонов pH 2-го и 3-го разряда" |
Ответов в этой теме: 1 |
