Определение содержания формальдегида в формалине >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: Определение содержания формальдегида в формалине
A
Ранг: 10
22.01.2008 // 17:02:37
У кого-нибудь есть методика определения содержания формальдегида в формалине?
22.01.2008 // 20:23:34
Не знаю, существует ли такая методика. Быстрее всего - да.
Но если бы передо мной стала такая задача, то я решилбы ее следующим образом.
В аликвоту формальдегида добавил бы фиксированный объем подкисленного серной кислотой раствора перманганата калия в избытке. А потом этот избыток оттитровал бы стандартизованным раствором щавелевой кислоты.
Это, так называемое обратное титрование, вполне подходит под данную конкретную задачу.
Степан
Ранг: 60
22.01.2008 // 20:40:14
Metod dlja standartizatsii formalina zaimstvovan iz:
www.cdc.gov/niosh/nmam/pdfs/3500.pdf
PREPARATION AND STANDARDIZATION OF FORMALDEHYDE STOCK SOLUTION (ca. 6.6
mg/mL)
Dilute 2.7 mL 37% formalin solution to 1 L with distilled, deionized water. This solution is stable for at
least three months. Standardize by placing 5.0 mL of freshly prepared 1.13 M sodium sulfite solution in
a 50-mL beaker and stir magnetically. Adjust pH to between 8.5 and 10 with base or acid. Record the
pH. Add 10.0 mL formaldehyde solution. The pH should now be about 11. Titrate the solution back to
its original pH with 0.02 N sulfuric acid (1 mL acid = 0.600 mg HCHO; about 17 mL acid needed). If the
endpoint pH is overrun, back-titrate to the endpoint with 0.01 N sulfuric hydroxide. Calculate the
concentration, C s (mg/mL), of the formaldehyde stock solution:
(sm metod po ssylke)
22.01.2008 // 21:26:23
Ну что же...
Обратное титрование, основанное на образовании бисульфитного производного формальдегида - тоже вариант.
evro
Ранг: 4
02.03.2008 // 22:18:53
A пишет:
Есть гост на формалин,, посмотрите там,
