Схема 3700-го >>>
  Ответов в этой теме: 14
Автор Тема: Схема 3700-го
Biomass
Ранг: 94
23.01.2008 // 8:33:29
Здравствуйте!
Нет ли у кого ясной схемы хроматографа 3700?
SIG
Ранг: 1214
23.01.2008 // 11:23:06
А что Вы считаете ясными схемами? У меня есть ксерокс заводских чертежей ( 30 листов формата A0), с заводскими исправлениями.
Biomass
Ранг: 94
24.01.2008 // 3:55:16
SIG пишет:
У Вас есть ксерокс? А у нас лишь старые советские нечитаемые фотосветокопии. Плюс в хроматограф были внесены на заводе модификации, на этих документах не отображенные. И, насколько я понимаю, посмотреть Ваши мне не удастся.
На данный момент прибор вышел из строя из-за непонятного КЗ в ПИДе. На ввод пробы не реагирует никак.
SIG
Ранг: 1214
24.01.2008 // 11:07:28
Простите, а Вы где находитесь? Я в Москве. Что касается ПИД - Вы уверены, что у Вас КЗ именно в ПИД? Иногда ПИД перестает действовать из-за нарушения контакта в горелке. Разберите акккуратно ПИД и проверьте все контакты. Важно! От корпуса ПИД отходят две трубы с коаксиальными разьемами. Когда будете разбирать, следите, чтобы трубки с разъемами НЕ поворачивались вокуг своей оси, иначе погнете внутри контакты. Держите ее за разъем и аккуратно отворачиваете фиксирующую гайку. Затем. не проворачивая, вытягиваете весь изолятор из корпуса. На верхней трубе крепится система поджига, и она же обеспечивает контакт с коллектором. На нижней трубе такая вилка из проволоки, она должна касаться горелки, через нее подводится поляризующее напряжение. Вообще там все просто устроено, разберетесь. А с чертежами у меня такая же фигня - чертежи не полностью соответствуют прибору. Удачи !
Дмитр12
Ранг: 55
25.01.2008 // 0:20:00
SIG пишет:
Полностью согласен! Кстати, проверить работает ли усилитель очень просто. Нужно подергать сигнальный кабель на ПИДе, или вытащить его и дотронуться пальцем до центрального контакта. Если перо на самописце, или сигнал на компьютере начнет «плясать», то усилитель живой.
SAN--SAY
Ранг: 69
27.01.2008 // 22:40:17
SIG пишет:
Действительно, частая причина потеря контакта между похожими на "Ухват" проволочками и горелкой. Надо опустить сверху проволочку на горелку и померить напряжение, есть ли оно. Можно поменять напряжение поляризации с + на - или наоборот, бывает один канал выгорает и не дает напряжения. или провод защемили и перебили вставляя блок и т.д. и т.п. Работает ли другой ДИП, поменять их местами и посмотреть. Успехов!
ВДС ТРЕЙД, ООО ВДС ТРЕЙД, ООО
Поставщик аналитических стандартов и расходных материалов для хроматографии: LGC Standarts, Witega, BePure, TRC, Indo Global, Pharmaffiliates, Merck Group, BRUKER, Agilent Technologies, Shimadzu, Thermo Fisher Scientific, Bio-Rad, QIAGEN.
SIG
Ранг: 1214
28.01.2008 // 0:34:03
Только осторожно - однажды меня здорово тряхнуло, когда в условиях слабой освещенности я пытался измерить указанным способом напряжение на горелке (300 вольт согласно документации, полярность зависит от выбранного режима)
Biomass
Ранг: 94
28.01.2008 // 9:14:09
Спасибо всем!
В том то и дело, что к моменту написания поста замыкание устранили.
А что кабель могли перебить, даже не допетрили.
Сейчас все как часы работает.
Лаб.2-4, ИХХТ, Красноярск
cmalex
15.11.2020 // 10:39:58
Доброе время, SIG
SIG пишет:
Сможете ли Вы их пофотографировать и выложить?
В первую очередь интересует питание ДТП.
Сергей113
Ранг: 326
15.11.2020 // 15:48:24
cmalex пишет:
Сможете ли Вы их пофотографировать и выложить? В первую очередь интересует питание ДТП.
Вы оптимист, даже имея перед глазами бумажный вариант электрических схем, очень тяжело разбираться, т.к. фон бумаги темный. Не могу утверждать точно, но хроматограф Агат-1 схож по конструктиву с 3700.
Обычно все проблемы с указанными хроматографами решаются чисткой соединительных контактов платы.
SIG
Ранг: 1214
15.11.2020 // 23:16:16
Увы, я боюсь, что этих схем уже давно нет. После 2-х смен работы и трех переездов. Я, конечно, посмотрю, но шансы близки к нулю.
