Сколько примерно содержится кадмия в золе от сожженных автопокрышек? >>>
  Ответов в этой теме: 38
Автор Тема: Сколько примерно содержится кадмия в золе от сожженных автопокрышек?
kolobok
Ранг: 7
24.01.2008 // 10:07:44
Господа химики! Подскажите - случилось так, что по дикости тупорылых соседей на мой деревенский огород попало много сажи от сожженных автомобильных покрышек. Каково примерно содержание кадмия (на кг\веса) в золе от автомобильной резины? Или по другому - сколько добавляется солей кадмия при ее вулканизации (на кг веса)?
Доктор
Ранг: 2555
24.01.2008 // 11:12:52
kolobok пишет:
Я не совсем в теме, но кадмий довольно летуч, и его часть (не знаю, какая) вполне могла улететь при сгорании и таким образом осчастливить и других. БОльшую опасность может представлять полиароматика, которая образуется при неполном сгорании трудногорючих вещей.
24.01.2008 // 11:24:49
А с чего вы взяли, что при вулканизации добавляют кадмий?
Серу и ее соединения, тиурам, например - добавляют точно.
А кадмий, в смысле его соединения - может в какие специальные сорта резины добавляют. Но в покрышках ему то и делать особо нечего.
Jenja
Ранг: 195
24.01.2008 // 12:27:42
Леонид пишет:
Слышал, что раньше кадмий в покрышки добавляли для повышения устойчивости к истиранию... Но может это звон, да не знаю откуда
То, что продукты сжигания старых покрышек не очень хорошо иметь на огороде уж это точно. Нужно как-то "отмываться", но если соседи сожгли штук 5, то особо не страшно, наверное.
kolobok
Ранг: 7
24.01.2008 // 13:00:52
Да, штук пять-семь сожгли (точнее, не на огороде, а на пруду, на кот. выходит огород, и сильным ветром золу разнесло по огороду и на дорогу, с которой обычно дуют преимущественные ветра, крещение отмечали, блин). То есть Вы думаете, опасность в этой саже не очень большая? И кадмия там может не быть?
24.01.2008 // 13:50:06
kolobok пишет:
Вероятней всего, что именно так.
А сажа и зола... До весны развеется.
От такого количества экологическая катастрофа точно не грозит.
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 40/1180 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 40/1180
Электропечь SNOL 40/1180 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1180 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из высоко эффективной волокнистой термоизоляции. Нагревательные элементы находятся в пазах, то есть частично открыты.
Jenja
Ранг: 195
24.01.2008 // 14:14:49
Если сажа на снегу, а потому ее видно хорошо, то лучше, наверное, места наибольших почернений почистить и вместе со снегом перекидать на участок тех соседей .
24.01.2008 // 14:25:34
А что, там еще и снег был?
Про это сказано не было.
Тогда действительно все просто. Верхний слой снега с участков с наибольшим количеством сажи просто снять и вывезти с участка.
Nebergas
Ранг: 1744
24.01.2008 // 16:15:36
А что, страшнее кадмия зверя нет? Учитывая упомянутую уже полиароматику... Почему - именно кадмий?
АнатолийАИ
Ранг: 1129
24.01.2008 // 17:48:22
При сухой минерализации кадмий летит просто со свистом. так что в золе его крохиЕ если даже изначально он и был)
12345
Ранг: 661
24.01.2008 // 19:02:00
В пиво кадмий, вроде как добавляли. Может ещё и добавляют. Говорят, для сохранности пены.
